Quel coffre encastrable choisir
Démarré par acidercrash, Avril 26, 2014, 03:16:04 AM
acidercrash
Bonjour à tous !
J'ai un peu cherché sur votre forum, mais je ne trouve pas vraiment de réponse précise à mon besoin actuel :(
Et pour être honnête, il y'a beaucoup trop d'informations, et j'ai l'impression de compliquer ma recherche...
D'autant plus que dans les grandes surfaces de bricolage, les vendeurs n'en savent pas plus que moi lolol (cf explication en fin de post)
Alors voilà, pour faire simple, je cherche un coffre fort encastrable avec les caractéristiques suivantes :
- Ignifuge : pas spécialement
- Capacité : je ne sais pas du tout, j'aurais tendance à dire, pas plus gros qu'un micro-onde standard (30litres) ?
- Dimensions : ça rejoins le volume, je dirais LxHxP en cm : 40x30x30  environ
- serrure : pas de clé et pas de digicode... j'aurais aimé un système mécanique.
- niveau sécurité : pas vraiment de critère, mais qu'il soit tout de même au norme EN 1143-1 si j'ai bien saisi.
- budget : pas plus de 500 euros.
Vraiment je vous remercie par avance.
cf : Les vendeurs sont de vrais rigolos... j'y suis allé pour pour un kit de vidéo surveillance et j'ai demandé quels étaient les caractéristiques du DVR du modèle X... réponse du vendeur :"heu... c'est trop technique désolé, le mieux c'est que vous vous renseigniez sur internet". Finalement je suis informaticien, donc je me débrouillé tout seul... mais je voulais tout de même avoir un avis extérieur.
Si vous désirez installer un coffre emmurable ( ou encastrable ) , dans un trou rectangulaire déjà existant ( une niche , ou une ancienne cheminée ) , ou creuser vous même l'emplacement , vous devez tout d'abord situer l'endroit vous voudriez l'installer .
Evitez surtout de choisir un mur interne à votre appartement , sinon , le casseur potentiel , pour gagner du temps , percera un trou au dos du coffre , qui est son talon d'Achille ( sauf modification ou options maison , voir alarme à détection sismique ).
Donc , il va falloir choisir un mur extérieur , sachant qu'il faudra 120 mm de béton massif ( 200 mm étant l'idéal ) derrière votre coffre .Cela suggère donc un mur d'au moins 400 mm , puisqu'il faudra déduire l'épaisseur de votre futur coffre , l'épaisseur minimale étant de 280 mm en classe 1 ( à vérifier ) .
Reste que pour 500 euros , ça sera juste .Je verrais plutôt 1000 euros , sachant que vous cherchez un coffre sans clef , ni serrure électromécanique à clavier digital .
acidercrash
Merci pour cette réponse.
Pour ce qui est de l'emplacement, c'est déjà tout vu, ce sera dans un cellier qui se trouve en dessous du niveau de la maison. très difficile d'accès (au pied de biche galère, pas d'espace pour les mouvements etc...).
En revanche, même si mon budget est de 500€, je suis prêt à l'augmenter si cela en vaut vraiment la peine au regard de la qualité.
Harttman m'apparait être un bon constructeur, je pense me diriger ver leurs modèles en espérant trouvé mon mécanisme sans clé ni digicode.
La série " Mural " de chez HARTMANN n'est distribuée qu'en version clef seule , ou clavier , sans clef de secours hélas  .Comme vous êtes informaticien , vous savez donc , que , quel que soit le produit ou sa marque ,dès l'instant que celui-ci est fabriqué avec des composants électroniques , une panne peut arriver ,du jour au lendemain , sans que l'on sache pourquoi immédiatement.
Si vous avez votre passeport et votre billet d'avion pour partir en vacances ,rangés dans votre coffre  et que celui-ci tombe en rade , il est extrêmement difficile de trouver dans l'heure , un vrai pro , qui saura l'ouvrir , sans utiliser un chalumeau ou un marteau piqueur ( c'est du déjà vu ) .
Je vous recommande éventuellement de voir chez WERTHEIM ,qui sur demande , et sans perte de label ( à vérifier pour cette année 2014 ) , pourra installer une serrure à disques monocommande , sachant que sa manoeuvre est un peu fastidieuse ( rotations droite/gauche ) .
Sachez aussi que cette monocommande dépassera d'au moins 35 mm , la surface de la porte du coffre .
Voici à titre indicatif , un des distributeurs WERTHEIM pour la France  ( www.coffrex.fr ) , mais il y en a d'autres .
En ce qui concerne l'emplacement de votre futur coffre , évitez de le sceller au ras du sol .
Vous pouvez vous mettre à genoux aujourd'hui ,mais dans 20 ans ?
Si vous ne le faites pas aujourd'hui , vous regretterez peut-être un jour ,de ne pas avoir suivi ce modeste conseil !!!
Pour la dissimulation de ce coffre , n'oubliez pas qu'étant donné que la porte est en acier , vous pouvez aisément y coller un décor ( fausse grille d'aération , etc ......faites jouer votre imagination ) , à l'aide de loqueteaux magnétiques , de sorte que quiconque passera devant ce coffre , ne le verra pas .
acidercrash
#4
Merci Arsènelupin pour tes réponses.
Pour ce qui est de l'emplacement, je reconnais que ton idée n'est pas mal du tout, j'y penserais ;)
Après, je trouve que l'idée du cellier me paraissait la meilleure...d'autant plus que sur la trappe d'accès j'ai l'énorme coussin de mon chien qui le dissimule. Mais bon, j'ai 30 ans, j'espère encore pouvoir me courber encore une 20taine d'année :) et si dans 20 ans je peux plus me baisser, j'envisagerais une autre cache avec un autre coffre... celui-ci aura été rentabilisé :)
Sinon, en effet, étant informaticien, je n'ai strictement aucune confiance en l'électronique pour le verrouillage par digicode.
Je viens aussi, après quelques recherches, de m'apercevoir que le système de code mécanique apparait sur des coffres bien plus gros en général. Sinon ce sont à clé... je vais donc me résigner à choisir un modèle à clé ce qui rendra bien moins compliqué ma recherche.
Pourrais-tu me dire si toute la gamme Hartmann est bonne en rapport qualité/prix ? j'ai vu énormément de revendeurs et si vraiment cette gamme est bien, je ne vais plus chercher midi à 14h, je prendrais un coffre correspondant à mes besoins.
Merci!!!
Erreur !!! les serrures à monocommande peuvent être installées sur des gabarits très petits ( 20 x 20 x 12 cm ) , Serge confirmera ce que je dis .DECAYEUX a commercialisé pendant fort longtemps, quelques petits coffres blindés pour y déposer des clefs .
Le problème n'est pas vraiment de poser cette serrure , mais de ne pas perdre le classement du coffre .
Un coffre à clef , certes , c'est bien ............mais on se retrouve avec une clef de 10 cm de longueur au minimum.
Monsieur appréciera , mais madame , un peu moins .........
En ce qui concerne HARTMANN ou WERTHEIM ,ou autres , en ce qui vous concerne , dès l'instant qu'un produit est classé ( donc testé en laboratoire ), vous n'avez pas à vous poser des questions existentielles ( si on peut dire ) .
Si j'entre dans les détails , vous allez avoir mal à la tête !!!
Par contre , cela ne vous empêche pas de comparer les prix , prestations , et garanties .
Je confirme pour les petites armoires a clés (série 44) avec combinaison à disques.
Concernant les certifications, souvent les produits sont classés avec plusieurs version de serrures, soit à clé, soit combinaison à 3 disques, soit combinaison électronique ;)
acidercrash
Merci pour vos lumières.
En effet si, les coffres sont classé car ils subissent des tests, je n'ai pas à me prendre la tête sur le choix.
En tout état de cause, que mon coffre soit à clé ou à code mécanique, ce sera moi l'unique utilisateur de ce coffre ; donc avoir une clé, je m'y accommoderais.
j'emménage fin juin. je vous ferais part de mon achat + réalisation de l'encastrement.
Pour le choix du coffre ce sera l'un de ces deux-là :
Hartmann wb4 ou Hartmann mural 30
Merci encore pour vos lumières !!
Citation de: acidercrash le Avril 27, 2014, 04:21:10 AM
Classement EN1143-1 OK pour le mural 30, Vds Classe 1, valeur assurable 25000 Euros
Mais classement S2 seulement pour le wb4, de plus ce n'est pas la même norme, c'est la EN14450, avec une valeur assurable de seulement 4500 Euros.
Petit bug dans la doc ci dessous :o
https://www.ask-securite.com/media//COFFRE-FORT-WB-EMMURER-MURALE-HARTMANN-TRESORE.pdf
Je connais " un peu " , la série WB et la série Mural , ils ne sont absolument pas comparables comme le dit Serge .La paroi défensive du WB n'est qu'une tôle de 6 mm et puis basta .
Les classes 1 HARTMANN ou WERTHEIM ( pour ne citer qu'eux , car il y a très peu d'adhérents au club des classe 1 emmurable , avec sauf erreur , MULLER , FORMAT TRESORBAU et BURG WACHTER ) , ont des parois et des protections bien plus sophistiquées en terme de protection mécanique pure , que les WB.
De plus ce classement impose que le coffre soit équipé d'un ou plusieurs dispositifs de condamnation en cas d'attaque ( appelés délateurs ) .
acidercrash
#10
Bon bah au vu de vos réponses, je prendrais le Hartmann mural 30 alors :)
edit :  Mdrrrr.... je viens d'en parler à ma femme... du mural 30 (886€ chez ASK securité). je lui dit : j'ai trouvé notre futur coffre-fort... mais il est cher, jte dirais pas combien.
Elle insiste... je lui dit... elle réponds : Ah bah ça va... je m'attendais à du 1500-2000€ :)
DONC CE SERA LE MURAL 30 :)
MERCI ENORMEMENT POUR VOTRE AIDE !!!!
Et pour la clef de 10 cm de longueur dans le sac à main ?
acidercrash
Pour la clé, je trouverais un endroit où la cacher... genre dans un logement derrière une bande de contreplaqué dans un champ de plan de travail ^^
N'oublier de coller un papier sur le coffre disant que la clé n'est pas dans la maison ;)
acidercrash
