Que choisir entre Fichet-Bauche et Hartmann (ou autre?)
Démarré par PierreB, Janvier 11, 2013, 11:16:50 PM
kristof
Effectivement, les versions AMS ne contiennent pas de béton dans la porte, mais une plaque d'acier renforcé au Manganèse, ce qui est au moins équivalent à du béton, par contre la tringlerie et les protections restent les mêmes que sur les coffres-forts à poser.
PierreB
Re-bonjour,
Mes murs font 50 cm d'épaisseur; je pense que je vais prendre un petit 10L et l'emmurer.
Est-ce que la profondeur du mur sera suffisante pour un équivalent 10 L  chez Fichet/Hartmann/autre ?
Ensuite je me décide :)
Merci!
kristof
Normalement, 50 cm c'est royal, vous pouvez prendre un coffre à emmurer jusqu'à 25 - 30 cm de profondeur
il restera encore au moins 10 cm de mur derrière une fois les 10 cm de béton ajouté au fond du coffre.
si vous maitrisez l'anglais ou simplement en regardant les schémas, il y a un fichier pdf pour les coffres Wertheim qui explique en dernière page comment réaliser le scellement d'un coffre.
https://www.wertheim.at/ebook/Safes%20grade%20I%20to%20III/pdf/Safes%20grade%20I%20to%20III.pdf
Celà s'applique aux coffres à emmurer de toutes marques.
Idéalement, il faudra que le coffre soit équipé d'une plaque renforcée à l'arrière pour éviter que votre voisin ne tombe sur vos bijoux en essayant d'accrocher un tableau.
Sinon, vous pourriez faire un coffre double entrée et partager les frais avec votre voisin :)
si tant est que vous ayez un voisin digne de confiance :)
PierreB
Le mur fait 50 cm car c'est un mur porteur ... -> il donne sur la rue au 2nd étage donc pas de voisin de l'autre côté!
Je dois prendre quelle profondeur de coffre alors? Car je peux emmurer jusqu'à 30 cm, ça d'accord, mais du coup quelle profondeur de coffre max je peux prendre? 30 cm aussi ?
Chez HARTMANN et chez WERTHEIM , il existe deux séries : profondeur 380 ou 260 mm Hors tout .
Dans le 380 , il reste 290 mm pour les classeurs DIN  ,dans le 260 , il reste sur la tablette ,de quoi mettre des billets de 500 Euros à plat !!!
Ne soyez pas désolé , le principal est que vous fassiez (enfin ) votre choix ..........
PierreB
Re-bonjour,
Je pense m'orienter vers ce modèle:
Coffre à Emmurer Hartmann Tresore Mural 20 (sa profondeur est de 26cm, mon mur 50 = cela devrait aller?)
j'hésite encore entre une version mécanique et électronique, car j'ignore où planquer la clef ...
A noter: je ne trouve pas de version emmurable chez Wertheim (?)
Je pense que Fichet-Bauche et Hartmann se valent, sur un coffre à emmurer méca/electronique en 20 L ?
Merci pour vos réponses
kristof
Effectivement, dans un coffre à emmurer, il faut surtout penser au stockage vertical, plutôt qu'horizontal, c'est la condition sine qua non. Ou réduire au strict minimum ce que l'on y stocke. Mais si on empile des billets sur toute la hauteur, on que l'on y met des tableaux de maitre, ça peu le faire :)
PierreB
D'accord,
Et que dites-vous de mon précédent post? sur mon choix ou sur un éventuel conseil de votre part sur un modèle équivalent dans une autre marque?
Merci pour votre aide
kristof
Désolé ce forum n'a pas pour objectif de faire du commerce et de privilégier telle ou telle marque, donc difficile de répondre en public à votre question...
PierreB
Ah... On ne peut pas avoir un avis sans forcément privilégier une marque?
Peut-on alors citer les avantages et les inconvénients de ce coffre, mis en concurrence ave cl'équivalent chez un concurrent?
Dans l'automobile de sport , quelle est le meilleur fabricant  , FERRARI ou LAMBORGHINI  ?
Dans l'horlogerie , c'est ROLEX ou OMEGA ?
Dans le chocolat , c'est LEONIDAS ou Jeff De BRUGES ?
Quel que soit le choix d'un produit , on trouvera toujours le leader et l'outsider .........
Si vous pensez que ............ou visiblement tous se valent ( je vous cite ) ,une autre personne pensera le contraire ou différemment .
Vous avez maintenant ,suffisamment  d'éléments pour faire un choix .
PierreB
Votre comparaison n'est pas fausse.
Alors je vais opter pour le modèle de chez Hartmann, capacité 20L à emmurer. La version électronique sera sans doute plus pratique à utiliser au quotidien.
Merci à tous pour vos conseils et votre temps passé sur ce topic!
Bien à vous,
P.
Nicolas Hexacoffre
Tout d'abord je tiens à souligner le professionnalisme de mes confrères.
Monsieur PierreB, merci d'être revenu vers nous.
Vous pouvez bien évidemment me demander par téléphone en composant le numéro 0 810 ... ... 850 disponible sur nos sites web (appel non surtaxé bien entendu).
Je mettrais un point d'honneur à traiter personnellement votre dossier.
Dans l'attente de vos retours,
Nicolas
PierreB
Merci de votre retour,
Je vais tenter de vous joindre par téléphone dans les jours qui viennent puisque visiblement, les coffres Hartmann ne sont vendus que par votre intermédiaire.
Bien à vous,
P.
PierreB
Dernière petite chose:
Avez-vous un AVIS à donner sur les serrures équipant les coffres Hartmann Mural 20 ?
Serrure clef: WITTKOPP ref 2618 - testée A2P niveau A/E
Serrure electronique: Classe 2 VDS 1 000 000 de combinaison alpha-numériques  (pas d'autre infos...)
Quelles garanties chez Hartmann notamment? Exemple: serrure électronique tombant en panne 2 ans, 3 ans après l'achat ..? Que se passe-t il ?
C'est vous qui avez la connaissance à ce sujet... :)
Merci !
