Que choisir entre Fichet-Bauche et Hartmann (ou autre?)
Démarré par PierreB, Janvier 11, 2013, 11:16:50 PM
PierreB
Ok, j'ai du temps demain soir: je vais passer chez Forestier. Cela me fera déjà un bon aperçu d'un "vrai CF", comme vous dites.
De toute façon, je ne compte pas acheter sans voir, mais je ne vais pas passer voir tous les CF de toutes les marques... D'où une petite sélection en amont.
Quant à l'assureur, j'irai bien-sûr le voir en lui indiquant la présence d'un CF Classe 1; s'il ne s'engage à aucun remboursement, alors je me dirigerai vers des CF qui n'auront pas passé les essais du CNPP, et je me fierai (là-encore) à vos conseils... Forestier ou autre marque.
Je vous tiens informé demain soir de mes impressions sur le matériel Forestier.
avant de parler du SAV Wertheim
Parlez du SAV du revendeur Wertheim vous pourriez avoir de sacrées surprises
Attention !!!!beaucoup de fabricants ferment tôt le vendredi ...........
J'ai déjà rencontré un problème sur un CF WERTHEIM à la livraison . La serrure SARGENT&GREENLEAF type Z3 électronique ne fonctionnait pas ( pas d'acceptation de code ) .Même chose sur un HARTMANN TRESORE ,cette fois-ci , c'était une serrure CAWI ( Carl WITTKOPP ) .J'ai demandé un échange standard  sans problème ( mais en gueulant un peu ) .
C'est l'éternel problème , le fabricant du CF dit que c'est la faute au fabricant de la serrure , et réciproquement.
Tout comme FICHET , FORESTIER à sa propre serrure .C'est évidemment plus pratique pour assurer un SAV .
hélas la Z03, aujourd'hui Titan est un produit très fragile
mais si vous achetez vos Wertheim directement, ou chez un revendeur, vous devez vous adresser à eux
et concernant Wertheim, il y a revendeur, et revendeur
j'en connais un qui a un excellent SAV, les autres c'est plus disparate
les PB de Z03 ont été résolus par le revendeur qui a envoyé directement son Sav
le tout est de bien choisir
Question de goût pour le client final , une Combogard de LAGARD ,ou une Codecombi MAUER  ( mise à part , le côté technique ou le prix  ) , sont nettement plus présentables avec un habillage en aluminium , qu'une S&G ou une HAMILTON , habillée de plastique , digne d'un jouet FICHER PRICE ou LEGO .......il n'y a pas photo à ce sujet , le client veut en avoir pour son argent , et c'est normal .
kristof
Perso, je n'ai pas de pb de SAV avec Wertheim, ni S&G (initial) , les 2 prennent leur responsabilité et assurent, même s'il est vrai qu'il faut argumenter !
Les coffres Wertheim sont tellement fiables, qu'il n'y a pratiquement jamais de pb de maintenance, à part des pertes de clés ou de code ....
Le pb des ZO3 est maintenant résolu sur les Titan il me semble...
PierreB
Désolé de revenir tardivement sur le sujet. J'ai visité le showroom de Forestier au 66, rue de Richelieu.
Effectivement, aucun coffre-fort A EMMURER n'est certifié. Je vais donc me diriger vers Fichet ou Hartmann, sans toutefois avoir pris une décision sur l'une ou l'autre de ces marques. Et je n'ai pas le temps d'aller voir leur showroom qui n'est pas dans le centre de Paris...
Je vais déjà réfléchir à l'épaisseur du mur et donc au choix de placement du coffre (cheminée ou mur), car je crois que j'ai 50cm d'épaisseur ...
Cependant, il faut que je trouve un coffre de profondeur max 35 cm ? pour laisser 10 cm derrière et 5 cm devant ?
Merci pour vos éclaircissements
kristof
Mais il existe pourtant bien des coffres-forts à emmurer qui sont agréés Classe 1 suivant la norme Européenne EN1143-1. Comme le coffre-fort Wertheim AMS 0400 ou AMS 401 ( différence de profondeur ) qui est agréé Classe I EN1143-1, pour une valeur assurable en France de 25000 Euros
Normalement, les assureurs doivent prendre en compte cette classe et cette norme.
PierreB
Bon, dans ce cas:
Quel serait, selon vous tous, vos 2 choix par priorité? Pour une protection "efficace", budget max 1000 euros, serrure mécanique ? Choix 1, choix 2?
Quelle marque, et quel modèle ? Classe 0 ou sans classification?
Je pense qu'ainsi, j'éliminerai déjà les "mauvais" coffres et/ou les "mauvaises" marques...
Merci pour votre aide!
kristof
En fait, un coffre-fort s'il est correctement scellé dans un mur béton épais et massif assure une excellente résistance contre l'effraction. Les serrures se valent toutes dans la mesure où elles ont la même homologation. Le point faible dans ce cas reste la porte.  Les coffre-fort AMS 401 a la porte d'un coffre-fort classique de Wertheim ( avec acier + béton, et protections, délateur, larges peines etc.. )
Une serrure à combinaison mécanique ou électronique est préférable chez un particulier.
Si les cambrioleurs trouvent votre coffre et voient une serrure à clé, ils vont retourner tous vos placards et tiroirs dans l'espoir de retrouver la clé.
Moi, j'opterai pour une combinaison 3 disques, c'est moins cher qu'une serrure électronique, mais un peu délicat à utiliser, surtout au début ( 4 tours à gauche, 3 tours à droite, 2 tours à gauche et repartir dans l'autre sens), comme dans les films, il y a un coup de main à prendre et après c'est la routine. L'intérêt est le prix et le fait qu'il n'y ait pas de pile à changer.
Nicolas Hexacoffre
#41
Bonjour à tous (et toutes).
Tout d'abord laisser moi me présenter. Nicolas Risterucci pour vous servir.
Créateur d'Hexacoffre.com et arrière petit fils de serrurier / coffretier, j'espère pouvoir mettre mes minces connaissances au service du consommateur.
Pour commencer, je vais m'adresser à PierreB.
Monsieur, je développerai dans le texte qui suit les raisons qui font que je m'engage à vous fournir le coffre-fort de votre choix au meilleur prix du marché. En ce qui concerne la garantie de votre produit; je vous double la garantie fournisseur pour vous offrir 2 ans de prise en charge de votre produit (pièces détachées, main d'oeuvre, et déplacement sur site).
Vous pouvez donc maintenant faire votre choix avec des éléments concrets. Contrairement aux paroles, les écrits restent.
Dans un deuxième temps, je souhaiterais m'adresser à Arsène Lupin.
Manifestement vous pensez me connaître, ce qui vous octroie la liberté de vous exprimer sur mon projet.
Comme souvent je ne vous connais pas, et je ne m'intéresse que très peu à votre projet.
En revanche, je vous serais reconnaissant de prendre des positions "vérifiables", et non pas de colporter des vérités qui vous sont propres.
A ce que je sache, la finalité d'un Forum est d'informer le consommateur sur un thème précis, et non pas de donner son point de vue sans en avoir fait l'expérience.
Sans quoi le Forum perdrait de sa pertinence, et se transformerait en groupe de paroles.
Afin d'étayer mes propos et de donner du corps à mon intervention, je vais me permettre d'isoler quelques points de votre post pour y répondre :
Citation de: arsenelupin le Janvier 16, 2013, 07:12:40 PM
Si vous commandez chez Hexacoffre, vous avez tout intérêt à prendre vos précautions !!! [...] Si Hexacoffre pratique des prix très bas c'est forcément pour des raisons évidentes d'économies maximales [...]
Mais où est le service , hormis celui de vous aider à rédiger votre facture ? [...] Comme vous dites " le commercial de chez Hexacoffre ", ce n'est pas un serrurier , c'est un commercial ....
1 / Le Sérieux d'Hexacoffre
Hexacoffre, comme vous devez le savoir fait partie des acteurs majeurs du coffre-fort en France. Notre société créée en 2008 s'est très vite imposée comme l'un des potentiels du marché de la sécurité en France.
Cette croissance est fondée sur notre respect du consommateur, et la défense de ses intérêts.
Je vous laisse donc donner un coup d'oeil à notre pedigree (Espace Presse) : https://www.hexacoffre.com/espace-presse-hexacoffre.php
Il se trouve que Hexacoffre fort de sa volonté de transparence, n'a plus à prouver son implication ouverte dans la défense des intérêts du consommateur.
Monsieur RISTERUCCI , je n'ai pas l'honneur de vous connaître , mais dans ce métier , vous savez que les entreprises ou les professionnels du coffre , se connaissent à peu près tous ,plus ou moins .
Nous nous sommes même peut-être croisés dans un salon quelconque , qui sait ?Mais ce n'est qu'une probabilité , donc ça n'a pas vraiment d'importance.
Tout d'abord , je pense n'avoir pas insulté dans ce forum , votre société , ni vous même d'ailleurs ,et d'autre part , permettez-moi de vous dire , que votre courrier est extrêmement explicite et clair , et n'engage que vous , comme mes courriers n'engage que moi .
Pour terminer , vous noterez au passage , que celui -ci , vous sert d'espace quasi publicitaire .
Si certains professionnels préfèrent l'électronique LAGARD , et d'autres la mécanique SARGENT& GREENLEAFF ,pour telle ou telle raison , et qu'ils l'expliquent sur ce forum , il n'y a pas mort d'homme , ni péril en la demeure .Nous n'avons pas encore reçu de courrier d'INITIAL ou d' IDIPS , car les intervenants sont libres
de donner leurs avis , que cela plaise ou non .
Merci pour votre intervention , et bienvenue sur ce forum .
Kristof , désolé de vous contredire mais la série "AMS" de chez WERTHEIM  ( emmurable ) , n'a absolument pas de béton sur sa porte , comme d'ailleurs la série "Mural" d'HARTMANN TRESORE , qui sont pourtant tout deux Classe I VDS .La porte du WERTHEIM est constitué d'une plaque d'acier de 8 mm d'épaisseur ( sans doute du SIEMENS MARTIN " "chargée" au manganèse ) et celle d'HARTMANN ,d'une plaque de 12 mm ( en oubliant pas , que, dans un souci de politique de progrès constant , chaque fabricant se réserve le droit de modifier un produit , sans préavis, c'est la formule "générique" , généralement utilisée ).
En ce qui concerne la protection des serrures dont ils sont équipés , je ne dévoilerais rien , si ce n'est qu'elles sont suffisamment protégées .....
Bernard Darmon
#43
Je  remercie Nicolas Risterucci pour sa réponse apportée à des propos au sujet de sa société.
Ce forum a pour objet d'échanger sur de sujets du domaine de la serrurerie.
Des professionnels expriment leur avis, leur vérité, et apportent des conseils à des Internautes novices ou pas.
J'ai du retirer un peu de la réponse de Mr Nicolas Risterucci qui ressemblait trop à une publicité pour son entreprise.
Pour le reste, les internautes sauront se faire leur propre avis.
Bonne soirée à tous, et merci d'éviter les messages publicitaires.
Bernard Darmon
PierreB
Tout d'abord, je suis désolé de découvrir ces échanges au sein de mon sujet, mon objectif initial était simplement de me documenter et d'en apprendre un peu plus dans ce domaine qui m'est étrangé, et dont je ne maitrise même pas 1%.
Je continue mes recherches mais il me reste 3 jours pour définir le lieu d'emmurage et les dimensions à creuser car les maçons ont fini la partie "démolition" de l'appartement et ne reviendront pas dessus...
Je pense prendre un 10L maximum car les 20L ne rentreront pas dans l'épaisseur du mur.
Fichet-Bauche, Hartmann, Wertheims ... visiblement, tous se valent.
Merci pour vos conseils
