coffre fort ancien MEHIER FRERES
Démarré par BatMorgan, Août 01, 2023, 07:34:27 PM
BatMorgan
Bonjour a tous
Je viens juste de m inscrire sur ce forum car je viens d acquérir un vieux coffre fort de marque MEHIER FRERES de st Etienne. Les info sur ce coffre sont introuvable...
impossible de le fermer a clef, donc j ai démonté le bloc de la serrure et un ressort de lame est cassé. j ai aussi trouvé le code et je sais pas si c est la bonne clef car une fois que je tourne la clé les lames ne se déplace pas.
Avez vous une idée? ou trouver de quoi réparer??
Ca ne semble pas être la bonne clef car le panneton semble ne pas atteindre toutes les garnitures, il y a décalage sur la photo 3
Le ressort de gorge en lui même n'est pas difficile à trouver, cela étant dis un remplacement de ressort de gorge exige un minimum de savoir faire  :-)
Pourriez-vous envoyer quelques photos du coffre que l'on puisse associer cette serrure à un coffre  :wink:
Merc
didi
Ma mère (94 ans) a un ancien coffre fort de +/- 400 kg (genre bureau de poste), j'ai le code à 4 lettres mais elle a égaré la clé. Est-il possible de l'ouvrir sans pour cela le détruire complètement ?
BatMorgan
Salut
Merci pour vos réponses
C est bien ce qu'il me semblait pour la clé... quelqu un aurait-il une clé ac les lames qui vont avec?
Voici la photo du coffre
( HORS SUJET  )
".....Ma mère (94 ans) a un ancien coffre fort de +/- 400 kg (genre bureau de poste), j'ai le code à 4 lettres mais elle a égaré la clé. Est-il possible de l'ouvrir sans pour cela le détruire complètement ? " .
Merci de créer un NOUVEAU sujet , et joindre des photographies,votre descriptif étant plus que vague...
Le Modérateur
didi
Comment dois-je faire pour créer un "nouveau sujet" et par la suite insérer des photos. Merci
BatMorgan
Salut a tous
Personne n a un jeu de lames ou capable de me réparer le ressort et me faire une clé a la disqueuse?? :D
philibert-aspairt
#8
Un petit tours chez votre cordonnier du coin avec la serrure pour essayer de lui acheter une ébauche ensuite prenez quelques limes et une scie de bijoutier ou une scie a métaux puis avec un peu de patience et de travail vous pouvez retailler une clée ;)
Pour le ressort vous pouvez démonter une vieille gorge sur une autre serrure.  Retirer le ressort puis essayer de l'adapter sans oublier de sertir avec une pointe plate le ressort sur votre gorge.
C'est la saison des brocantes vous en trouver beaucoup à deux sous sur les étals.
Vous êtes de quelle région ?
BatMorgan
Merci pour ta réponse mais je suis vraiment pas très bricoleur 😅😅.  Je suis de la drome
BatMorgan
Pour la clé ok (j'espère) mais le mini ressort 😱😱😅
