Procédure de changement de code
Démarré par Scoubidoubiker, Juin 17, 2019, 06:03:23 PM
Scoubidoubiker
#1
what is the question  :D
P----n je speak Shakespeare :D :D ;D ;D
P'tet bin qu'la réponse elle est ici 8)
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-fichet/notice-coffre-complice/msg25400/#msg25400
Scoubidoubiker
Bonjour à tous et à toutes !
Visiblement il y a eu un « COUAC ...! »
Dans mon post hier, seul mes deux photos figures dans celui-ci.
Pourtant j'avais Fait un beau texte ......
J'ai acheté ce coffre dans un dépôt vente ( 130€) pour ne rien vous cacher, il n'y a pas de plaque d'identification juste un numéro sur le flanc de la porte.
J'ai deux clefs et le code au dire du vendeur a été remis à zéro.
Chose que je pense pouvoir confirmé, car les 3 cylindres sont calés à gauche (donc à zéro je pense) et les trois points rouges sont visible de l'intérieur.
À priori il ressemblerait à un fichet bauche au vu des photos que j'ai pu retrouvé sur le net .
Donc ma question est la suivante :
Même si j'ai une petite idée mais je ne veut pas le bloquer bêtement.
Quelle est la procédure à suivre pour changer les 3 codes ?
Merci de votre aide
Serge vous a répondu  ;)
Pour éviter de tirer sur la porte avec la clef , voyez si vous pouvez coller une jolie poignée aileron sur votre FICHET ;170 euros c'est une excellente affaire , si tout est OK côté serrure .
Pour modifier la combinaison
Vous sortez les penes porte ouverte, avec la clef vous tournez 1/2 tour dans le +gros trou a l'intérieur, vous ramenez les compteurs à 0 (en butée a gauche),vous comptez la nouvelle de 0 a19 sur chaque compteur puis vous retournez un 1/2 tour dans l'autre sens de la fois précédente dans le +gros trou puis vous faites des essais porte ouverte.
steph1624
Bonsoir. La notice du coffres Fichet Complice vous explique très bien cette procédure.
Scoubidoubiker
Bonjour à tous , et merci pour vos réponses,
Tous fonctionne parfaitement, la procédure de changement de code fonctionne très bien.
L'idee de la poignée me plaît bien , effectivement cela évitera de soumettre des tractions sur la clé inutilement !!!
Merci 🙏
".......L'idee de la poignée me plaît bien , effectivement cela évitera de soumettre des tractions sur la clé inutilement !!! " ( Citation de SCOUBIDOUBIKER) .
Hélas , le même problème se rencontre avec les portes d'appartement .
Le nombre de personnes qui claquent leurs portes en utilisant la clef en guise de poignée de tirage , est sidérant ( amorce de rupture garantie  ::)) .
