Vieux coffre-fort HAFFNER Paris
Démarré par Filip, Décembre 10, 2016, 02:00:36 PM
Filip
J'ai un papier avec le code, mais apparament il faut les mettre toujours entre 2 caractères... (p.e. pas sur 'D' mais entre 'D' et 'E'). Est-il possible de changer le code de ce modelè?
Qq'un qui a un idée de la valeur du coffre?
Dimensions : H 111xL 61xP 35
2 clés
A l'intérieur il y a deux chiffres : '2'  et  '5359'
Merci d'avance pour l'aide!
Filip
Filip
Il n'y pas "d'argus" pour les coffres-forts . Vous pouvez très bien trouver le vôtre à 300 comme à 1500 euros , selon l'état et si vous avez les clefs d'origine .
Bien évidemment , toutes les combinaisons mécaniques sont modifiables ,dans ce type de produit .
Apparemment le couvercle rond cachant le bloc combinaison a été enlevé .
Il me semble , de mémoire , que la pièce horizontale , montée sur un axe (en forme de balançoire ) sert à débrayer la combinaison affichée .
Reste à vérifier l'état du mécanisme à 4 compteurs , car il est évident que la lettre exacte correspondante à la combinaison , doit être affichée correctement , et non entre deux lettres .
Filip
Le coffre-fort est encore complet (j'ai enlevé moi-même le couvercle et l'outil qu'on peut mettre dans 2 positions). Maintenant que je suis sûr que c'est possible de changer la combinaison, je vais m'en occuper.
Un très grand merci pour votre réponse!
ATTENTION : il faut toujours faire des essais PORTE OUVERTE ( simulation de la porte fermée à clef  avec la bonne combinaison affichée , pênes sortis / brouillage de la combinaison et essai d'ouverture non concluant car normal / affichage de la bonne combinaison ou de la nouvelle combinaison  , à partir de la butée du compteur , en principe la lettre " A "/ ouverture de la serrure avec la bonne combinaison ,  pênes rétractés ) .
Pour changer la combinaison , il faut remettre les compteurs en butée , puis compter les lettres du nouveau code , et verrouiller le dispositif de maintient des 4 compteurs  .
