probleme ouverture coffre fort Fichet Baudet
Démarré par ardent454, Avril 27, 2015, 07:14:09 PM
ardent454
bonjour,
une aide me serait précieuse.
Suite au décès de mon père, ma mère n'a jamais su comment ouvrir le coffre fort de marque Fichet Baudet daté de 1978. on connait la combinaison et on a la clé longue pour la porte .
je joins les photos du sélecteur , la poignée et la clé . je ne suis pas arrivé à l'ouvrir avec le sélecteur et je ne sais pas comment suivre la procédure d'ouverture avec ces deux barillets . le plus gros est chiffré de 1 à 7 avec un point noir que je ne sais pas qu'est ce que c'est ? ? Le barillet central a des encoches que j'ai comptés apparemment 12 positions  mais aucun chiffre marqué.
je donne un exemple de combinaison : 07101629. je ne sais pas si c'est 8 chiffres ou 7 chiffres si 7101629 car il n'y a que 7 chiffres sur le sélecteur alors je ne compte pas le 1er chiffre de 0.
j'ai essayé comme ça : je mets le sélecteur à 1 puis je mets le central en butée à gauche et je tourne 7 fois de position du central vers la droite ,
ensuite le sélecteur à 2 puis butée du central à gauche et je tourne 1 fois la position vers la droite.
de suite, le 3 , je ne sais pas comment faire avec le zéro: alors je mets rien pour le central en mettant en butée vers la gauche seulement .
le 4: une fois au central vers la droite
le 5: 6 fois au central vers la droite
le 6: 2 fois au central vers la droite
le 7 du sélecteur: 9 fois au central vers la droite
je passe la clé dans la porte en tournant vers la droite puis la poignée à ouvrir.
ça ne marche pas . :-\
mathieu12
#1
Votre coffre Fichet Bauche est équipé d'une mono-commande qui comporte un sélecteur à 7 positions et d'une molette de comptage qui elle comporte 12 chiffres.
Regardez ce message la méthode est bonne. ICI
Encore mieux vous avez la notice qui à été poster par Classe6, merci à lui ! ICI
mathieu12
une fois que vous avez effectué tous vos comptages, il faut remettre le selecteur point noir face au repère fixe, et tourner le petit bouton central vers la droite
si vos chiffres sont bons le bouton va tourner ( cette opération en plus de déverrouiller , ramène automatiquement tous les compteurs à zéro)
vous ne devriez avoir que sept chiffres puisqu'il n'y a que sept compteurs
Je pense que le zéro correspond à la position du bouton central quand le sélecteur est sur le point noir
En fait il s'agit d'un verrou à combinaison
un détail, si vous parvenez à déverrouiller la combinaison, le reverrouillage s'effectue en tournant simplement le bouton vers la gauche ( point noir du sélecteur en face du repère fixe)
Par contre si pendant que le coffre est verrouillé quelqu'un s'amuse à manipuler la combinaison il est nécessaire de remettre chaque compteur à zéro
ardent454
bonjour , je reprends le problème que je n'ai plus utilisé le coffre fort depuis 2015, et c'est maintenant que je dois l'ouvrir pour l'inventaire de la succession qui aura lieu demain le 5 juin 2026.
C' est un coffre fort Fichet Baudet daté de 1978 et je ne me souviens plus comment utiliser les deux molettes. il se fait en double sécurité ( code + clé porte principale )
je demande votre aide
j'avais déjà posté les photos qui sont supprimés par l'administrateur ( ca datait du 27 avril 2015) et je n'ai plus les photos à ma disposition .
au moins , comment ca marche en vous donnant un exemple de combinaison qui a 8 chiffres comme 07101629 mais le gros bouton est chiffré de 1 à 7  avec un point noir , l'autre bouton plus petit et centré du gros est gradué de 12 traits sans marquage de chiffres ou lettres. merci de m'aider urgemment.
"......bonjour , je reprends le problème que je n'ai plus utilisé le coffre fort depuis 2015, et c'est maintenant que je dois l'ouvrir pour l'inventaire de la succession qui aura lieu demain le 5 juin 2026.
je demande votre aide, j'avais déjà posté les photos qui sont supprimés par l'administrateur ( ca datait du 27 avril 2015) et je n'ai plus les photos à ma disposition.
au moins , comment ca marche en vous donnant un exemple de combinaison qui a 8 chiffres comme 07101629 mais le gros bouton est chiffré de 1 à 7  avec un point noir , l'autre bouton plus petit et centré du gros est gradué de 12 traits sans marquage de chiffres ou lettres. merci de m'aider urgemment. ...." (Citation de ardant454)
Vous comprendrez qu'après 11 ans, et sans avoir daigné répondre aux intervenants, nous soyons étonnés de cet urgent "retour".
Pour information, certaines photographies ont hélas été supprimées automatiquement (copyrights , bug info, etc), lors du passage en HTTPS de notre forum.
ardent454
#5
puis je quand même avoir une aide ? merci
PS: je vois dans le forum bcp de photographies sont supprimées , même pas 1 an ( ex: octobre , novembre 2025? )
ardent454
par ex : 02631804   le " 0" je compte pas pour le sélecteur de 1 à 7
je commence à placer le "2" en face de l'index " triangle" et je tourne le bouton central vers la droite jusqu'en butée .
puis le"6" face de l'index , bouton central vers la droite jusqu'en butée .
idem pour les autres mais le "0"entre le " 8" et le "4" : il est où sur le sélecteur , si c'est pas le point noir comme "zéro".
et à la fin , je dois placer alors le point noir vers l'index et butée central vers la droite jusqu'en butée .
J' introduits la clé longue et je pivote jusqu' en butée vers la droite puis j'ouvre avec la poignée .
c'est bien ça?
Citatione commence à placer le "2" en face de l'index " triangle" et je tourne le bouton central vers la droite jusqu'en butée .
Là vous avez fait "12" sur le 2 puis "12" sur le 6
Citationje commence à placer le "2" en face de l'index " triangle" et je tourne le bouton central vers la droite jusqu'en butée
on raméne le bouton à gauche et on compte le chiffre de la position 2
Le point noir sert à ouvrir la combinaison quand les 7 compteurs sont sur leur chiffres respectifs.
"2" sur le 1 - "6" sur le 2 - "3" sur le 3 - "1" sur le 4 ect...
