Problème ouverture armoire ignifuge
Démarré par Lapaxoglu, Janvier 13, 2021, 10:46:10 PM
Lapaxoglu
Bonjour j'ai récupéré en vidant une entreprise une armoire ignifugé qui était ouverte.
Nous l'avons ferme à clef pour le transport et une fois décharge nous nous sommes rendus compte qu'elle ne s'ouvre plus.
Qqun aurait t'il une idée pour la rouvrir ?
Je vous joins des photos ainsi qu'une photo des clefs fournis avec
Merci d'avance
Lapaxoglu
Lapaxoglu
Comme c'est une armoire en tôle fine, celle-ci doit être posée sur un sol PARFAITEMENT plat .
Sur la photo on peut observer que la porte droite est "en pression" ...je crois même que vous ne devez pas pouvoir tourner la clef , ni même les compteurs , qui ne sont plus centrés par rapport à leurs trous de passage .
Il se peut que les pênes de fermeture ne puissent pas coulisser normalement actuellement
Expliquez-nous très exactement ce qui arrive ( après avoir posé l'armoire comme indiqué ) .
NE FORCEZ SURTOUT PAS SUR LA CLEF ......(Vous n'avez que celle-là  ?)
Tiens ça me dit cette tite armoire avec cette combi ;)
Pour ouvrir, il faut bien entendu avoir d'abord affiché le code. Le connaissez vous ?
Concernant la clef, elle semble un peur usée, en avez vous une autre ?
Toujours concernant la clef, tourne-t-elle un peu plus de 90° ?
Pour la notice, c'est ici  8)
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-decayeux/notice-armoire-forte-3-compteurs-clef/msg39117/#msg39117
Pour info, ce n'est pas une armoire ignifugé, juste une armoire forte  :)
Lapaxoglu
merci pour la notice
Je n'ai pas le code l'entreprise ayant quitté le bâtiment je l'ai récupéré pour m'en servir dans une maison de santé.
La clé tourne à un peu plus de 90 degré en effet mais pas plus et je ne veux pas forcer.
Elle est sur un sol plat.
Est ce possible de retrouver la combinaison ?
Merci d'avance
#6
Si ça tourne bien d'un peu plus de 90°, cela signifie que la clef est bien fonctionnelle, et donc que le problème provient bien de la combinaison, que le bon code n'est pas affiché.
3 compteurs de 22 crans, soit 10648 codes à essayer, y'a de l'épuisement dans l'air  :P , va falloir utiliser la méthode "Petit Jean" celle des glaçons  :D :D
0 0 0
0 0 1
0 0 2
Surtout, pas de pression constante à la clef, cela bloquerait le râteau  ;)
Sinon, faut faire appel à un Pro  :)
Lapaxoglu
G pas fini quoi...
Personne aurait le document avec les combinaisons détaillées que je barre au fur et à mesure ?
Il y a 8000 combinaisons .....
Vous avez essayé au moins la séquence 0 - 0 - 0 ?
Pour déménager l'armoire , quelqu'un a vraiment touché à un des 3 compteurs de combinaison ou les 3 ?
steph1624
Citation de: Lapaxoglu le Février 17, 2021, 05:38:36 PM
G pas fini quoi...
steph1624
#11
Citation de: steph1624 le Février 17, 2021, 08:28:22 PM
Le voici.
Bonsoir Steph1624,
Il va manquer 2648 codes dans ce fichier, il s'arrête à 20 crans par compteurs, et pas 22 crans ;)
steph1624
Ah oui pardon je n ai pas fait gaffe désolé
C, est celui sur 20 crans
Si cette armoire n'est que posé au sol, vous pouvez DELICATEMENT la coucher sur le dos et avec un endoscope (à 8€ sur internet) retrouver le code de combinaison de pars l'arrière.
J'aime passer par derrière  ;D
"...........vous pouvez DELICATEMENT la coucher sur le dos et avec un endoscope (à 8€ sur internet) retrouver le code de combinaison de pars l'arrière.
J'aime passer par derrière  " .....Citation de PETIT JEAN
Tant que c'est délicatement ça va ...  8)
Plus sérieusement ;), la photographie de la partie compteurs, montre qu'ils semblent être tous les trois en pression contre les trous de passage de la paroi extérieure de la porte.
Est-ce que la rotation est très souple ou très dure ?
