Probleme ergot cassé roue fichet richelieu bloc 22
Démarré par wufarabah, Novembre 20, 2021, 08:20:53 AM
wufarabah
bonjour,
j'ai acheté un coffre fichet richelieu bloc 22 d'occasion, la personne ne se servait pas de la combinaison la clef était fonctionnelle.
Désirant changer la combinaison j'ai suvi la procédure, une fois la combinaison changé lors des essais impossible de le rouvrir (heureusement essais effectués porte ouverte...) je cherche donc les point rouge j'en trouve 2 et le troisième tourne dans le vide...
je démonte donc la serrure afin de comprendre le fonctionnement, et me rend compte que les « ergot » de la piece qui s'emboite dans la roue problématique son cassé ....
j'ai réussi à tout bien replacé et le coffre fonctionne avec les  2 tube fonctionnelle.
Pensez vous que je puisse trouver la piece afin de la changer?
ou y a t'il possibilité d'impression 3D ?
je joint un photo de la piece manquante.
d'avance merci
C'est hélas très courant sur ce type de combinaison les rochets et contre-rochets sont en zamac un métal qui vieilli mal et devient cassant.
Remplacer le rochet (si vous en trouver un) ne servira pas à grand chose car demain ou après demain c'est celui d'à coté qui cassera.
à moins d'en trouver en laiton massif  avec l'aiguille rapportée comme ceux-ci.
Sinon c'est le remplacement complet de la combinaison pure et simple le constructeur ne fourni pas de pièces détachées de la combinaison il la vend complète.
Le problème avec la 3 D  c'est que si la qualité est médiocre et qu'elle casse quand le coffre est fermé ça coutera beaucoup plus cher, car il faudra fracturer le coffre pour récupérer le contenu.
steph1624
Citation de: Classe6 le Novembre 22, 2021, 10:02:23 PM
c'est vrai qu'il serait dommage de chipoter avec une impression d'entrée de gamme au risque de casse l'option la plus sérieuse serait une impression 3D poudre métallique (ex: https://www.3dnatives.com/impression-3d-metal/#!)
mais entre la réalisation du modèle en CAO ou scannage plus le cout matière et le temps machine on arrive vite à un prix qui dépasse le prix d'un échange .
wufarabah
Merci pour vos retour,
j'ai envoyé un mail à fichet pour voir ce qui est faisable....
jamais vu de mécanisme d'aussi pret , c'était plaisant à démonter, si vous savez ou je me me procurer des rocher contre rocher je suis preneur...
Du coup j'ai peur que les autres casse, je vais éviter de le servir de la combinaison.....
Je peux vous en vendre un lot de 3, mais il vous faut activer votre messagerie sur le site pour communiquer en MP
