problème de verrouillage de coffre
Démarré par Patoche, Juin 16, 2020, 09:34:35 PM
Patoche
Bonjour, je viens d acheter un coffre fort avec ses 2 clés et en plus un petit ustensile en forme de  tournevis légèrement pointue d'environ 3mm d'épaisseur et de couleur "or". La clé ouvrant la porte fonctionne correctement , la clé verrouillant les cylindres fonctionne aussi ( c est à dire qu'elle tourne et j'entends bien les crans défiler). Le vendeur "brocanteur", m'a donné un code qu'il avait eu lors de l achat du coffre mais qui s'avère incorrect. Concrètement la clé centrale ouvre le coffre, mais les cylindres ne fonctionnant pas faute de "bon" code, le coffre n'est pas verrouiller car pour retirer la clé centrale je dois déverrouiller les cylindres. J'ai lu des réponses de problèmes identiques mais aucun ne correspond à ma situation. Je joins la photo de la porte en pdf, car trop lourde en JPG (photo prise de l'intérieur après démontage du cache,  ( c'est bien l'ensemble qui est démonté quand on retire le cache, il n'y a plus rien sur la porte), aucune visibilité de points de couleur, aucune possibilité évidente d'intervention qu'en pensez vous?. une réponse m'a été donné, en précisant qu'il s'agit d'un coffre fort combinaison 4 compteurs et rien a voir avec du Bauche, ni de la pompe Monopole. Je n'y comprends rien car sur la clé il est indiqué coffre fort bauche d un coté et serrure monopole de l'autre. Est ce une clé qui n'a rien a voir avec ce coffre? Si c est le cas comment trouver une solution à mon problème? Quelles informations pouvez vous me donner au regard de la photo
merci d'avance pour vos conseils
CRETINON
Je pense qu'avec un stéthoscope et un peu de patience cela devrait marcher d'ailleurs il y a un tutoriel sur YouTube
Pas besoin de stéthoscope, la serrure est démontée, vous regardez entre les 2 plaques de la combinaison, vous recherchez les passages en"V" sur les 4 compteurs, et vous les mettez en haut, soit en face des becs du râteau, vous aurez trouver le code qui est programmé 8)
Après vous avez une notice d'un mécanisme similaire ici, pour bien comprendre le fonctionnement, et l'utilité de la clé changeuse ;)
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-decayeux/notice-coffre-fort-decayeux-coffre-serie-711-et-serie-743/
Et si en voulez encore un peu plus, regardez ce post, y'a plein de photos :D
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-decayeux-porte-ouverte-avec-cle-sans-le-code/45/
Re,
Concernant votre clé, pourriez vous mettre une photo, car c'est plus une pompe Picarde à 6 ou 7 barrettes qu'une clé de pompe monopole ;)
Mettez aussi quelques photos du coffre, on aime bien les photos sur le forum  8) 8)
Patoche
Bonjour Serge, tout d abord merci pour vos réponses très professionnelles. Mais une question toute conne, hier je n'ai pu mettre qu'une photo en format PDF car mes images étaient trop "lourdes"; il doit y avoir une astuce que je ne vois pas. Cordialement
Patoche
Les clés, après observation la clé de gauche estampillée bauche et serrure monopole n'est pas vraiment utile à mes yeux, car la deuxième numérotée 2 comme le changeur fonctionne aussi bien sur les 4 compteurs que sur l'ouverture centrale
Citation de: Patoche le Juin 17, 2020, 11:17:45 AM
Pas d'astuce spécifique, il faut retravailler les photos pour que la taille ne dépasse pas 2 Mo.
Autre solution, vous m'envoyer les photos par mail ( mon pseudo et gmail.com ), et je les remets sur le forum, j'ai l'habitude de le faire  ;)
"....Je pense qu'avec un stéthoscope et un peu de patience cela devrait marcher d'ailleurs il y a un tutoriel sur YouTube" Citation de CRETINON
Je pense qu'il est réservé aux dures de la feuille ......
En revanche, avec un micro cravate et un égaliseur graphique , c'est assez impressionnant  :o
Patoche
c'est OK Serge, bravo pour tes explication et ta notice..... Ça ouvre et çà ferme et code changé.... Merci pour tes questions et ton analyse et tes solutions
Citation de: Patoche le Juin 17, 2020, 01:51:18 PM
Ouais, mais je (enfin, je veux dire "on" ) voudrais bien des photos du coffre quand même, on pourrait essayer de l'identifier :P
