Probleme sur serrure de code coffre Fichet Bauche
Démarré par nordevil, Décembre 10, 2010, 03:09:36 PM
nordevil
Bonjour,je viens de récupérer un coffre fort Fichet Bauche avec ses 2 clefs et son code à 4 chiffres.
Mon souci est lorsque je veux remettre les codes à zéro 3 sur 4 ne se mettent pas en butée  zéro.Ceux qui me fait un peu peur vous en conviendrez.
Donc mes questions sont:
Y a t'il un risque que je puisse plus ouvrir le coffre avec casse de la serrure de code ?
Une réparartion est'elle possible pour pas trs cher ?
Si je débraye à l'interier du coffre pour ne plus utiliser les codes y a t'il un risque pour le reste de la serrure ?
En un mot la serrure risque t elle de ne plus fonctionner ?
https://yfrog.com/0kimag0026gj
Voilà en espérant que les spécialistes puissent m'aider.
pilou
C'est bizarre que 3 des 4 compteurs aient leur butée 0 cassée. Es-tu sur de l'utiliser correctement? Elle est particulière et plutôt rare.
Si tu ne trouves pas tes points zéro, tu ne peux pas afficher tes nombres puisque tu ne sait plus ou t en ai. Si tu peux toujours ouvrir la porte fais tes manip porte ouverte.
Pour mettre le compteur 1 à zéro, tu tournes le cache entrée de manière à avoir la flèche sur 1. Puis tu insères ta clef dans le trou, tu la tournes à gauche jusqu'à la butée (pas à droite, il n'y en a pas). En tournant à droite, il y a un cran sur les 20 (ou 21, je sais plus) qui sonne plus fortement, c'est le dernier. Donc après ce cran, c'est le point zéro.
Pareil pour les 3 autres.
J'espère que ça t'aideras.
Sinon pour réparer, il faut trouver un serrurier spécialisé en coffre fort.
nordevil
En fait je trouve mes points zéro à gauche mais je n'ai pas la butée ,je sens une difference dans les crans ils accrochent plus.Pour la réparation serrure un spécialiste Fichet m'annonce un prix de 600 €  :o pour changer la serrure...Vaut mieux en acheter un autre...
Si je débraye la serrure à l'arrière est ce que je n'aurai plus le risque que la serrure se bloque ?Ou comment bloquer les codes en position ouverture ?
Une estimation sur le forum pour la réparation est'elle possible ?Réparable ou faut changer la serrure ?
pilou
FICHET ne s'embête pas à réparer, il préfère facturer un max, c'est leur politique. Perso je ne ferais jamais appel à eux. Trouve un petit serrurier capable de la réparer, quelqu'un qui récupère des coffres qui partent à la destruction. Ou attend une annonce d'occas, tu auras des pièces détachées. Si tu es bon bricoleur tu peux la démonter méthodiquement et voir les pièces défectueuses. Pour info c'est une combinaison Fichet C2CP il me semble
Si tu reconnais ton point zéro, il n'y a pas de risque.
Sinon, tu peux laisser ta combinaison composée, celle-là ne se brouille pas toute seule après fermeture du coffre.
pilou
Les C2CP sont rares, tu peux aussi la remplacer par une C2C, elle n'a pas la même tête mais c'est la même.
pilou
 ???elle n'a pas la même tête mais c'est la même ???
C'est idiot comme phrase, la molette extérieure est différente, ce sont 2 grosses molettes qui ne sont pas encastrées dans le coffres comme la C2CP, mais le mécanisme est identique.
Comme ça c'est plus clair.
nordevil
Pilou merci pour ton aide ;)
,je vais effectivement rester comme ça .Je vais  voir si je peux  démonter cette serrure code pour voir d'ou vient le souci.Pourquoi 3 code sur 4 ne se mettent pas en butée.Le probleme vient de l'axe centrale ou de la virole 4 positions ?
Je vais tenter  de trouver un serrurier spécialiste en coffre fort ou trouver des pieces détachées .Si vous connaissez quelqu'un pour les pieces ,je suis preneur.Ca c'est pour les spécialistes:
Existe t'il une vue éclaté de la serrure .....peut etre est-ce top secret...on sait jamais ::)
Bon week end à tous et merci de votre aide.
christian
ce coffre est identique a celui que j'ai chez moi, un egide 65, poids 390 kgs
serrure C2CP c'est a dire combinaison-commande-centrale plate. pilou regarde module 3 page 92 a 106.
on trouve de temps en temps sur ebay ce type de serrure en vente, en tapant serrure fichet, j'en ai trouvée une il y a deux semaines.
nordevil
Merci pour votre aide .j'ai contacter un serrurier sur le net il pourrait me réparer la serrure pour un prix compris entre 150 et 200€.Avec envoi de la serrure par la poste etcetc..D'aprés ce monsieur il s'agit d'une petite rondelle en laiton qui serait usée...Bon je retourne sur la bay pour trouver ma serrure.
