Problème coffre DUCERF
Démarré par cardozo68, Avril 12, 2017, 06:59:09 PM
cardozo68
novice en la matière,
j'ai récupéré un coffre fort ducerf dont jai les clefs et la combinaison (4 combinaisons avec la clef et une serrure au milieu)
je l'ai decapé pour le restaurer et pendant toute la restauration la porte s ouvrait toujours convenablement je ne la fermais pas, je la claquais juste. j'avais laissé la combinaison en place.
Voilà que maintenant que j'ai fini de le decaper après de longues heures, la porte ne s'ouvre plus.
La clef tourne toujours mais uniquement dans le sens de la fermeture, pas dans le sens de l'ouverture...
Je n'y comprends plus rien. Quelque chose m'aurait il échappé?
Un connaisseur pourrait il m'éclairer?
Merci d 'avance !!
Citation de: cardozo68 le Avril 12, 2017, 06:59:09 PM
Demi-tour bridé ;)
Donner un bon gros coup de poing sur la porte en manœuvrant la clé 8)
cardozo68
Super merci ! j'ai un peu cogné au maillet emballé d un chiffon pour ne pas l'abimer et j'avais mis au préalable du wd 40 comme le préconise arsenelupin dans nombre de ses posts.
Pouvez vous encore m'indiquer  svp si ce demi tour bridé est signe d'un problème ou bien si c'est  normal ?
Je joint la photo du coffre  pour vous éclairer un peu plus.
Merci encore
#3
Citation de: cardozo68 le Avril 12, 2017, 09:08:13 PM
Ce bridage provient simplement d'un manque de jeu dans la gâche par rapport au pêne demi-tour, peut-simplement une accumulation de déchets dan la feuillure  ;) faite un bon nettoyage et remettez un peu de jeu si nécessaire (un petit coup de lime dans l'engâchement du bec de cane :)
Regarder aussi si la porte ne touche pas en bas :)
On pourrait avoir d'autres photos, on aime bien les photos sur le forum, détails serrure, clés, cache-entrée,  intérieure de la porte,............ 8)
cardozo68
okay merci pour les infos je ne manquerai pas de vous poster des photos demain  ! bonne soiree
Les pieds sont du style Art Déco apparemment , donc , premier quart du XX ème siècle , sauf erreur  ;)
Soit il faudra le vernir , soit le peindre....on attend le résultat  ;)
cardozo68
Ci-joint quelques photos supplémentaires :
Je n'ai pas encore commencé à m'occuper de l'intérieur. J'aurais dit aux vues des étagères qu'il est plus récent,mais je peux me tromper...
Je compte mettre un vernistranslucide  dessus, j'aime bien l'effet métal brut brossé
cordialement
cardozo68
photos sup
Oui , vous avez raison , ce CF est plus "jeune"  ;).
Les pieds du coffre fausse la datation , et le style ne convient pas à l'ensemble ??? ??? ??? .
