aide pour changer de code sur un fichet 3 tubes compteurs 2 clefs ....
Démarré par micke83600, Juin 07, 2013, 11:38:08 PM
micke83600
bonsoir a tous ,
j ai  récupéré un coffre de famille , et j ai 2 clefs + code 1.2.3
voila , j aimerais changer le code  ;D
il me semble que chaque tube compteur fait 20 " clic " soit 8000 combinaison possible en théorie ,
comment dois je pratiquer pour , par exemple mettre un code ( au hasard  ::) )   15 . 05 . 19
je joint  une photo recto/verso du coffre .
si toutefois les images ne se lancent pas ,
je décrit le devant :   1 trou pour mettre la clef et trois trous pour le code ( en triangle )
derrière ; 1 tube compteur  puis 3 petit trous ( en triangle ) accessible avec un petit tournevis ?
merci de votre lecture et de vos conseils .
cobra
effectivement il s'agit de la même procédure que pour le Richelieu
coté intérieur, ce que vous appelez compteur est la douille de débrayage, les trois petits trous servent à visualiser la bonne position des compteurs ( un petit repère rouge au fond du trou quand le chiffre est bon, ce n'est visible que lorsque le coffre est verrouillé...porte ouverte bien sûr)
Votre coffre devra être scellé dans un trou dans un mur, il semble qu'il ne l'aie jamais été auparavant
micke83600
déjà , merci pour vos réponses ..... :-*
ensuite , si j ai bien compris , je suis la procédure suivante du post précédant ;
je cite
1*    " j'ouvre le coffre avec combinaison actuel 1 . 2 . 3
2*     je remet les tubes à 0. 0. 0
3*    porte ouverte penne sortie , je tourne la douille de debraillage je suppose vers la gauche ?  en laiton à l'arrière de la porte  et sans relâcher la clef , je met mon nouveau code au hasard  : 15 . 09 . 14
4* coffre verrouillé porte ouverte je dois voir : dans les trois trous a l arrière 3 repères rouge ...
je me lance  demain dans cette opération .
qu' en pensez vous ?
leroilouis
bonjour
tu ouvre ta porte pêne sorti tu laisse la combinaison actuel de la tourne le douille en butée vers la gauche
tu mais tes 3 compteurs a zéro et de la tu fait une nouvelle combinaison ex 2.4.6 tu retourne la douille vers la droite ta nouvelle combinaison et programmer essai la combinaison porte ouverte pour être sur des chiffres
si s'est bon tu peu fermer la porte
a+
micke83600
c est bon , c est reglé !  le code est changé .
un grand merci au posteurs !
" c  était plus simple que je le pensais .....mais quand on a la solution , c est toujours plus facile ! "
c'est drole la plupart veulent remettre à zéro avant de débrayer
kristof
8000 combinaisons chiffrées , c'est tout de même plus "gérable", que presque
400 000 lettrées ( 25x25x25x25 )...............et ça donne soif !!!
