Comment trouver une combinaison de coffre?
Démarré par Pierro, Juin 03, 2019, 05:24:56 PM
Pierro
Dans la maison que je viens d'acquérir se trouve un coffre-fort installé par les premiers propriétaires. Cependant, je n'ai que les clés, mais pas le code, les propriétaires étant décédés sans laisser d'indication quant au code. Au vu des rares documents que j'ai reçu, il semblerait que ce soit un CF Fichet.
Je ne suis pas expert en coffres-forts, mais l'installation du panneau coulissant me semble postérieure au coffre lui-même, comme si cela avait été remplacé ou ajouté par la suite...
Aussi, comment faire pour l'ouvrir ?
Combien y-a-t-il de chiffres à trouver et combien de possibilités par serrure ?
Question subsidiaire, pourquoi n'y-a-t-il pas de poignée?? Les coffres que j'ai déjà eu l'occasion de manipuler en possédait une, eux.
Sauf erreur , la plaque qui obstrue partiellement l'entrée de clef n'est pas d'origine ...... ???
Votre clef FICHET actionne la serrure située dans le trou d'entrée du bas ?
Pierro
Citation de: arsenelupin le Juin 05, 2019, 01:33:29 PM
non du tout. Elle n'actionne que les 4 serrures du dessus...
La serrure à clef et les 4 compteurs possèdent la même empreinte ( étoile à 8 branches ) .
La clef ne tourne absolument pas ? Pas même de quelques degrés ?
Pierro
Citation de: arsenelupin le Juin 07, 2019, 08:26:04 AM
Tout à fait, c'est le même motif à huit branches.
Dans la partie supérieure, avec le cache, la clé tourne correctement dans les 3 compteurs de droite. Ceux qui donnent les clics relatifs à la combinaison.
Le cylindre de gauche n'est pas grippé, la clé tourne d'environ 1/8e de tour.
Pour ce qui est de la serrure du bas, la clé entre dedans, mais ne tourne pas. Si c'est la serrure à clef, cela me semble assez logique. Pour les deux coffres que je manipule au boulot, la clé de la serrure ne tourne pas tant que la combinaison n'est pas correctement introduite, que ce soit sur le coffre à mollette ou sur celui avec des compteurs.
Votre coffre à 4 compteurs , dont un volontairement condamné (  ??? ) :o .
Attendez d'autres avis , quelque chose m'échappe .... :-\
Je pense que votre coffre, armoire forte serai plus approprié s'ouvre avec 2 clefs différentes.
Une pour la serrure dans le trou gauche dans le cache entrée coulissant qui tourne un peu et qui peu aussi entraîner les compteurs de combinaison.
et une autre de même type mais différente de celle que vous avez qui doit tourner dans la serrure du dessous qui une fois ouverte autorisera la rotation
la clef du haut si la bonne combinaison est affichée correctement évidement.
steph1624
Bonsoir, la plaque doit aussi servir pour des serrures avec clé de contrôle comme les compartiments coffres clients dans les banques. Ici vous n'avez surement qu'une clés de serrure à gauche et 3 tubes compteurs.
Pierro
Citation de: Classe6 le Juin 07, 2019, 09:52:41 PM
Elle s'ouvre peut-être avec deux clés, mais toutes ont la même empreinte à huit branches.
8 branches,
C'est exact on appelle cela des pannetons il s'agit de serrure Monopole (elle a aussi existé en 6 pannetons)
