Porte claquee sur Coffre fort petit jean
Démarré par philparis, Juin 24, 2013, 09:34:41 PM
philparis
j ai un coffre fort petit jean ancien une serrure 4 molettes
j ai malencontreusement claquee la porte avec la clef dedans !!!
Y a t il un solution pour l ouvrir ou dois je faire appel a un serrurier
si oui avez des adresses ?
je vous remercie de votre aide
il n y a pas grand chose de reelles valeurs dedans - surtout des papiers et bien sur des passeports...
Soit un pro, soit on sangle la porte pour lui laisser un léger battement possible, on mets 2 bastaing à terre a droite du coffre, (un paire de pompe de sécurité ;D), et on fait tomber le coffre sur le coté droit 8).
philparis
bonjour
merci pour votre reponse
ca marche a coup sur ? il faut qu il tombe vraiment ou le poser sur le cote marche aussi ??
merci
Avec un peu de chance , par l'inertie , le bec de cane va se retracter ......
Merci de prévenir le voisin du dessous , si vous habitez en étage !!!
On le laisse descendre d'abord doucement, et ensuite chute libre sur les derniers 50cm
philparis
oui je suis en etage !!!    :-\
je vais essayer de le descendre a la cave et le faire comme ca
j ai essayer de passer une radio pour ouvrir le pen mais ca n a pas marche
si qq a d autres solutions je suis preneur
merci de votre aide en tout cas
Si vous descendez votre coffre-fort  à la cave , tout le monde va savoir que vous en avez un chez vous .....
Ou alors , emballez-le dans un carton DARTY ou CARREFOUR , au moins ça passera inaperçu !!!
Oui y en a une autre, mais faut percer un petit trou :'(.
Localiser exactement :D la position du pêne demi-tour, et percer en face sur la paroi gauche pour le repousser.
philparis
c est un coffre armoir qui doit faire 1m40 de haut - je mettrai un drap dessus
Serge est ce que le pen sera au niveau de la partie ronde de la clef ?
une meche metal suffit  ?
Une bonne mèche métal, + une béton, en espérant pas de blindage devant le demi-tour.
Par contre le pêne doit être sondé avec une radio pour définir sa position en hauteur (par le dessous et le dessus pour être sûr), et également en profondeur.
Petite correction orthographique classique :
Ce n'est pas le pen , mais le pêne .....la politique d'un côté , la serrurerie de l'autre !!!
philparis
philparis
Bon alors j ai reussi a crocheter la serrure avec un fil de fer ^^
merci de votre aide et pour vos conseils
cordialement
Qu'entendez-vous par crocheter ? Vous avez tiré sur la porte du coffre , avec un crochet , c'est ça ?
Crocheter, c'est ça :D :D :D :D :D
Il a surement fait appel aux  :D :D :D :D :D
Un Pro comme toi qui ne sait pas comment "crocheter" :'(
