Coffre fort Fichet Bauche
Démarré par yatook, Mars 25, 2019, 10:30:23 PM
yatook
J'ai fait l'acquisition d'une maison qui comprend un coffre fort dans sa cave. La maison date au moins des années 60, la dalle en béton sur laquelle repose le coffre fort est datée du 17 novembre 1977 (voir photo).
Je ne sais si ce coffre est vide ou pas, je n'ai pas les clés, je ne connais pas le code et je ne connais pas le modèle. Je l'ai mesurer : H140 L95 P68
Je pensais appeler le constructeur Fichet Bauche mais avant je voulais avoir vos réponse sur ces deux ponts :
- savez-vous précisément de quel modèle il s'agit ? (je n'ai retrouvé aucune photo identique sur le web)
- quelle démarche faut-il entreprendre pour l'ouvrir ?
Merci beaucoup de votre aide !
C'est un Bagc 61 produit entre 1968 et 1978.
Serrure Monopole et combinaison 4 compteurs.
Peut être  n'est il que porte claquée, c'est a dire serrure non verrouillée.
yatook
Merci beaucoup pour vos renseignements.
Je vais vérifier cela midi, s'il est juste porte claquée y'a-t-il quelque chose de particulier pour l'ouvrir ? tirer fort tout simplement sur la porte ?
yatook
En tapant la référence "Bag c 61" je ne trouve aucune information sur le web pour cela. Vous êtes donc vraiment un spécialiste  :)
Savez-vous quel est le poids de ce coffre ? Je dirais bien une tonne environ !
C2CP
Pour moi, il s'agit d'un coffre FICHET BAUCHE BAGC 7.
Poids : 1350 kg environ.
Si la porte est juste claquée, la poignée est libre, elle entraine les pénes.
Cependant il reste le 1/2 tour
yatook
Merci pour l'info.
J'ai testé et la poignée ne bouge pas, la porte est bien fermée.
Comment procéder pour l'ouverture ? faut-il appeler le constructeur Fichet Bauche ? (ont-ils un service spécialisé ?) ou un serrurier ?
Merci de vos lumières.
