Questions - Coffre fort FICHET (ancien modèle)
Démarré par Moogyo, Septembre 14, 2022, 08:12:10 AM
Moogyo
Je suis nouveau propriétaire d'un coffre FICHET qui me semble ancien et en épluchant le forum j'ai trouvé une photo correspondante mais pas les réponses à mes questions.
Je souhaiterais connaitre le modèle de ce coffre, le poids approximatif (car j'aimerais le déplacer mais je galère) et si il est assez sur pour le laisser dans une cave par exemple ?
De plus j'aimerais changer la combinaison du code mais je ne trouve pas de notice !
Merci de votre aide
"................Je souhaiterais connaitre le modèle de ce coffre, le poids approximatif (car j'aimerais le déplacer mais je galère) et si il est assez sur pour le laisser dans une cave par exemple ?.........."
J'imagine que ce n'est pas pour le laisser vide ( il doit bien dépasser le quintal) , que vous avez l'idée d'installer votre CF à la cave .
Vous avez donc tout intérêt à ce que l'accès à celle-ci  soit totalement sécurisé ( et que le coffre soit fixé à un mur ou à une dalle de béton ).
Autrement , si un malfrat le découvre, vous laissez le loup entrer dans la bergerie ............
Le mieux, en partant du principe que le domicile est mieux protégé qu'une cave seule, est que votre FICHET soit chez vous .
Vous avez acheté un CF sans savoir si la combinaison fonctionne ?   ???
Pour la notice vous avez regardé ici  ?  :
     https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-fichet/
Moogyo
L'ancienne propriétaire me l'a laissé car elle ne voulait pas le déplacer, du coup il est dans la cave et je voudrais la retaper un peu avant d'y entreposer des choses --> Donc besoin de déplacer le coffre.
Elle est sympa et m'a laissé les 2 clés ET la combinaison, que j'aimerais changer du coup
Bref je sens que le déplacer avec un simple diable va être compliqué
Je vais reflechir à couler du béton autour par contre
" ..Je vais reflechir à couler du béton autour par contre...."
Avant d'arriver au coffre , il faut déjà compliquer son accès , est-ce le cas ?
Moogyo
1ere étape : réussir à le déplacer
2ème étape : faire place nette
3eme étape : Je vais fabriquer un espèce de cache dans une armoire + bétonner la base
Ensuite je changerai la combinaison (Merci pour les notices, c'est pas exactement ca mais ca s'en rapproche pas mal)
Si je puis me permettre, mettez le à hauteur d'homme...vos articulations aprouveront tôt ou tard  ;D
