Petit coffre PointSafe de Burg-Wätcher
Démarré par Freevibration, Juillet 14, 2026, 12:56:43 PM
Freevibration
Bonjour à tous, j'ai déjà utilisé ce forum pour l'installation d'un coffre "L'Écrin d'acier"... Cette fois, c'est pour la réinitialisation d'un coffre PointSafe Burg-Wätcher... Sans clés et code oublié... Le coffre a été stocké à la cave pendant de nombreuses années avant que je ne le remette en service... Il est ouvert, gonds sortis... J'étais persuadé me souvenir du code... Mais visiblement ce n'est pas celui-çi... Le code d'utilisateur ne fonctionne plus... Idem code maitre...
Pas de bouton de réinitialisation visible... Du coup j'ai démonté le panneau interne de la porte du coffre... Le coffre fonctionne parfaitement avec ses piles...
Freevibration
J'ai comme un doute en regardant ma photo... Cette chose noire... en bas à gauche du circuit imprimé...  Ce ne serait pas un bouton de réinitialisation ?
"....en bas à gauche du circuit imprimé...  Ce ne serait pas un bouton de réinitialisation ? ...."
NON, un bouton de RESET doit être TOUJOURS accessible, sans démonter le carter.....heureusement !
ATTENTION:
Ce type de coffre, n'est ABSOLUMENT PAS, prévu pour y ranger des valeurs.
Sa conception hyper basique, en fait un "vide poche"......
Avez-vous gardé la notice?
Elle contient peut-être un N° d'assistance, à communiquer au fabricant (qui commercialise d'autres produits, beaucoup plus sérieux, mais dans le haut de gamme......).
Freevibration
C'est pour y ranger des boites de munitions... J'ai toujours la facture d'achat, mais ilisible... Impression thermique...
Freevibration
D'après la notice, il suffit de taper un code à la fermeture  :wink:
Donc il vous suffit de faire rentrer les pênes en alimentant le moteur directement pour avoir le contacteur fin de course actionné, le coffre sera en demande de programmation  8-)
Freevibration
Freevibration
Je vais plutôt démonter le contacteur noir juste au-dessus du moteur... et libérer la lamelle de gauche pour ensuite mettre en contact celle de droite...
Et sur la façade.
Envoyez une photo de celle-ci on ne sais jamais  :wink:
Freevibration
Ca a fonctionné parfaitement... J'ai ouvert les gonds avec une pile 9v... Programmé un nouveau code... Refermé la porte et appuyer sur Close... Nickel jusque là... Et puis impossible de l'ouvrir avec le nouveau code...
Freevibration
Bon, ben... Je pense que c'est foutu... La mémoire doit être défaillante... Heureusement j'ai fait le test sans rien mettre dedans...
Merci aux intervenants !
".....C'est pour y ranger des boites de munitions.." (Citation de Freevibration)
J'espère que les "calibres", sont rangés dans un coffre plus "consistant" ! :wink:
Cela sous entend également, que vos "ouvrants" (porte, fenêtres, etc....) doivent être sécurisés au maximum.
Si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous le faire savoir.
Hartur
Il ressemble à ça votre coffre ?
Citation de: Freevibration le Juillet 14, 2026, 06:13:00 PMBon, ben... Je pense que c'est foutu... La mémoire doit être défaillante... Heureusement j'ai fait le test sans rien mettre dedans...
Il faut toujours faire plusieurs essais en gardant la porte ouverte  :oops:
Vous n'avez pas la clef de secours pour le ré-ouvrir  :roll:
manu33
Citation de: Freevibration le Juillet 14, 2026, 01:07:03 PMJ'ai comme un doute en regardant ma photo... Cette chose noire... en bas à gauche du circuit imprimé...  Ce ne serait pas un bouton de réinitialisation ?
Pas du tout, c'est un buzzer pour faire des "bip".
