COFFRE FORT GEOFFRAY ET BUISSON
Démarré par C.LELARGE, Août 02, 2021, 05:25:14 PM
C.LELARGE
[/img]Bonjour, nous venons d'acquérir une propriété où se trouve cet énorme coffre fort, dont nous avons les 2 clés et qui est ouvert. Mais pas de mode d'emploi quand à l'utilisation et au verrouillage. Comme vous pouvez le voir sur les photos il y a 3 cavités autour de la serrure centrale dans lesquelles s'insèrent également les clés.
Ma question est , est ce que la combinaison est fixe et immuable, ou bien peut elle être modifiée à chaque fermeture de porte? Il y a également un code à 5 chiffres inscrits dans le montant latéral des 2 portes(le même).
On aimerait bien s'en servir, à moins qu'il ne vaille une petite fortune..?  ;)
Merci de votre attention.
Les photos ne sont pas là .................. :P
Un coffre fort ancien ne peut coûter une "petite fortune" , que s'il a une histoire à raconter , et que vous pouvez prouver la véracité de cette histoire .
S'il a appartenu à Jules VERNE , et que vous une avez une photographie(où un document officiel,comme une facture), où la marque du CF et le nom de  l'illustre écrivain sont réunis , là , vous pourrez envisager une vente aux enchères ... ;)
Celui-là appartient  à l'homme invisible  ;D ;D ;D
Je peu le prouver.
Regarde !
C.LELARGE
Oui désolée,la taille de mes photos était trop importante. Je vais essayer de refaire. Je plaisantais quand je parlais de petite fortune...😊
mamatt
bonjour bonjour, jai lu votre poste et jai une petite question concernant les combinaison d'un coffre geoffray et buisson. jai acheté une maison avec ce coffre bien evidemment l'ancien propriétaire ne connaissait pas la combinaison.
Ma question est la suivante: comment fonctionne ce type de mecanisme? a savoir que ca ne tourne pas à gauche, et ca tourne à (l'infinie) à droite... sur les 3. combien y a til de combinaison possible si vous savez?
merci davance de votre reponse
 8000 combinaisons théoriques minimum.....et il faut la clef en plus :-o  :-D
Le nombre de personnes qui vivent des années,à côté d'un coffre-fort fermé, sans jamais le faire ouvrir est tout simplement effarant...... :roll:  :wink:
mamatt
bonjour, quelq'un sait-il comment fonctionne le mecanisme coffre fort geoffray et buisson?
je m'explique: j'ai acheté une maison avec un coffre geoffray et buisson, evidemment lancien propriétaire ne connaissait pas la combinaison car maison héritée, histoire un peu compliqué mais bref je souhaite quand meme ouvrir ce coffre sans devoir le casser, avec de la patience. Je remarque que sur mon coffre, il y a 1 serrure au milieu et 3 mécanismes autour de la serrure. quand je les tourne à gauche ca bloque, et quand je les tourne à droite ca ne bloque pas mais ca tourne à "l'infinie", donc j'aimerai savoir comment procédé...
merci
Pour C.LELARGE
Vous avez 2 façons de retrouver votre code de combinaison.
La première sous réserve que la mécanique ne sois pas encrassée, cassée, piquée... :|
C'est, en porte ouverte, vous tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les pênes devraient alors ressortir, puis vous tournez chaque compteurs dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée en comptant les clics, ayez vous avez le code  :-)
La seconde façon, qui selon moi est la meilleure, vous démontez le bloc serrure, ce qui vous permettras de nettoyer la  mécanique, huiler certaine pièce en graisser d'autre, vérifier que les compteurs ne soient pas cassés, que la lanterne de la serrure ne sois pas défectueuse...
Postez des photos de la mécanique on vous guidera pas à pas
Pour changer le code après c'est par le petit trou que vous avez à l'arrière de la serrure mais il fau retrouver le bon code avant  :-P
Pour MAMATT
C'est quoi qui tourne à l'infini vers la droite, les compteurs ?
Ils font le même bruit ou y à t-il à un moment un clic différent ?
La porte s'ouvre vers la gauche ou vers la droite ?
Vous pouvez envoyer quelques photos ?
Citation de: Petit Jean le Janvier 18, 2025, 05:17:31 PM... après c'est par le petit trou que vous avez à l'arrière ...
humm !!!
chacun sa façon de faire  :-D
message à supprimer ?
Non non je ne crois pas, je rapelle que tout l'art de notre métier est dans la finesse  :wink:
plus sérieusement
Citation de: Petit Jean le Janvier 18, 2025, 05:17:31 PM..ce qui vous permettras de nettoyer la  mécanique, huiler certaine pièce en graisser d'autre,...
quels sont les contacts à huiler et quels autres à graisser ?
Envoyez quelques photos de la mécanique ce seras plus simple à expliquer  :wink:
Charles13
Je ne sais pas si je m'adresse au bonne endroit mais je vais tenter.
Mon grand pere à travailler chez fichet dans les coffre et nous avons à la maison un coffre de 1 mettre sur 1 mettre a peut prêt je dirai. Malheureusement mon grand pere et décédée il y a quelque année, et ma grand dans la précipitation de récupéré des papier à mis la clé dans la mauvaise serrure et c'est comme si la combinaison c'était réinitialiser avant que nous puissions ouvrir la porte. Si toute fois quelqu'un pourrait nous aider à savoir comment faire pour réouvrir le coffre ou nous donner des conseil.
Merci d'avance
Bonne journée
Envoyez quelques photos de votre coffre, de l'entrée de clé...
Que l'on voie de quoi on parle  :wink:
Si le grand-père à travaillé dans le domaine du coffre fort il devait être conscient des problèmes dû aux combinaisons "brouillée" surtout avec un ancien Fichet avec 2 trous d'entrées de clefs, il a donc dû communiqué ou écris le code quelques part ou peut être laissé la combinaison sur 0-0-0 où avec un code qui lui est familier, , toujours faut t'il savoir comment ça fonctionne alors voici la notice qui vous aidera.
