ouvrir coffre scmr laser system avec clé mais sans le code (3 barillets)
Démarré par loloto, Août 15, 2025, 10:25:17 AM
loloto
Je fais appel à vous pour un coffre scmr scellé au sol, je possède la clé mais le code ne m'a pas été communiqué.
En plus étant non initié dans ce domaine, je ne connais même pas la procédure pour l'ouvrir.
Je suppose qu'il faut aligner les barillets sur le bon chiffre et puis tourner la clé.
J'aimerai avoir votre avis sur la démarche a suivre et qui je peux contacter en confiance.
Le coffre est dans le département du Tarn 81.
Ci-joint des photos (pardon pour la mauvaise qualité)
Pour les manips, la notice du coffre Stark devrait vous aider  :lol:
Elle est ici  8-)
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-stark/notice-coffre-fort-stark-combinaison-3-compteurs/msg10287/#msg10287
Avec un peu de patience et de temps, il n'y a que 8000 codes à tester  :-P
loloto
Merci beaucoup Serge, effectivement cela va m'aider !
Je testerai, du coup, le code d'usine, qui c'est peut être qu'il n'a jamais été modifié.
ATTENTION : ce type de coffre (STARK de première génération), n'est ABSOLUMENT PAS prévu pour être posé à plat, scellé au sol.
En effet, plusieurs problèmes peuvent survenir:
- la poussière de ciment(invisible à l'oeil nu),contenant également du sable, issue de la dalle de béton, s'introduit par l'entrée de clef, et les compteurs (la dernière génération, possède des trous beaucoup plus petits que ceux actuels, de 30mm de diamètre sur le vôtre).
De ce fait, ces matériaux minéraux vont s'accumuler dans les gorges de la serrure, et dans le bloc 3 compteurs, pouvant un jour, bloquer le mécanisme concerné.
- ce produit ne possédant pas de joint, l'eau peut aussi pénétrer dans le coffre, en cas de chute d'eau (lavage, dégâts des eaux).
- pour ouvrir le coffre, vous devez tirer littéralement sur la clef, ce qui lui fait subir des contraintes mécaniques, celle-ci étant en laiton chromé, des amorces de ruptures se feront tôt ou tard.
Si vous pourriez le changer de place (ou le laisser en guise de leurre), cela vous éviterait un potentiel problème de panne.
Les coffres à sceller "sous plancher", sont spécialement conçus pour cela.
Pa exemple MOTTURA commercialise depuis plus de 30 ans, sa série Under.
Celui-ci possède un vérin d'assistance hydraulique, pour ouvrir la porte sans effort, et une étanchéité très efficace (couvercle avec joint périphérique) :
  https://www.mottura.it/it/prodotti/casseforti/da-pavimento/under
loloto
Merci arsenelupin pour votre avertissement et ces précisions!
Mais mon premier problème est de pouvoir ouvrir ce coffre, dès que je peux, j'ai bien quelques combinaison a tester.. mais je ne vais pas faire les 8000 possibilités, et je ne saurai même pas comment m'y prendre.
Connaissant intimement la personne qui a installé ce coffre, je sais qu'il n'a pas été ouvert depuis des années .. et scellé avec du béton bien costaud ! Donc difficile a changer de place.
Le coffre est caché dans un endroit exigu, pas facile d'accès et relativement à l'abri de la poussière de l'air.
Je pourrai peut être passer un coup d'aspirateur avant de faire mes manipulations ?  ET y mettre du plastique scotché hermétiquement pour éviter ce risque de poussière ?
Citation de: loloto le Août 16, 2025, 10:03:44 AMmais je ne vais pas faire les 8000 possibilités, et je ne saurai même pas comment m'y prendre.
Y'a qu'a suivre la liste et barrer au fur et à mesure  8-)
loloto
ah oui intéréssant ! merci serge.
c'est mon imprimante qui chauffer avant que ce soit moi  :-D
la liste va jusqu'à 19-19-19 c'est norma ? et j'aurai cru plutôt jusqu'à 20-20-20
merci.
Citation de: loloto le Août 16, 2025, 11:50:41 AMah oui intéréssant ! merci serge.
merci.
Re,
20-20-20 c'est le même code que 0-0-0  :lol:
".....Je pourrai peut être passer un coup d'aspirateur avant de faire mes manipulations ?  ET y mettre du plastique scotché hermétiquement pour éviter ce risque de poussière ?..."
".....la liste va jusqu'à 19-19-19 c'est norma ? et j'aurai cru plutôt jusqu'à 20-20-20....."
(Citations de Loloto)
Oui, le grand coup d'aspirateur est fortement recommandé.
Vos 3 compteurs possèdent chacun 20 positions géométriques (0 - 1 - 2 - 3 .........17 - 18 - 19)
Le chiffre 20 que vous cherchez est en réalité le zéro théorique, qui est le départ du comptage.
Lorsque vous êtes sur la position zéro, vous ne pouvez pas tourner le compteur en arrière.
Le comptage se fait dans le sens des aiguilles d'une montre.
A chaque combinaison, vous devrez tourner la clef.....
loloto
Merryl
Citationhttps://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-stark/notice-coffre-fort-stark-combinaison-3-compteurs/msg10287/#msg10287
Serge80460 ce n'est pas un peu méchant de l'envoyer tester 8000 combinaisons :-D .
Mais bon, tu a été assez courtoit avec lui. DU courage à toi. Si tu veux, je peux venir t'aider hein :mrgreen:
Merryl
"....Serge80460 ce n'est pas un peu méchant de l'envoyer tester 8000 combinaisons....."(Citation de Merryl)
Je pense que ce n'est pas de la méchanceté, mais une réalité mathématique :wink:
Bonne nouvelle : généralement, le coffre est ouvert bien avant, si l'on est méthodique(prendre des notes).
En revanche, si une fois arrivé à la combinaison 19 - 19 - 19 ,le coffre n'est toujours pas ouvert, c'est une très très mauvaise nouvelle.
D'où l'importance de démarrer avec 0 - 0 - 0 , si cela a été oublié dès le départ  :-D
