pb lors du changement de combinaison
Démarré par papillon, Juillet 27, 2012, 03:42:47 PM
papillon
lorsque que j'ai voulu changer la combinaison de mon armoire forte j'ai du faire une fausse manip car maintenant elle est bloquée. certes ouverte mais bloquée. Pour bien faire il n'y a pas de marque de fabriquant. il s'agit d'une armoire 2 portes sur la porte de droite une molette qu'il faut tourner X tout à gauche, Y tours à droite... pour changer la combinaison la notice dit de composer l'ancien code sur le rpère de gauche, puis d'introduire l'outil (un genre de clé mâle avec un petit bitognot au bout, de composer le nouveau code toujours sur le repère de gauche et enfin d'effectuer un certain nombre de tours à gauche puis à droite. je crois que c'est à cette dernière étape que j'ai blairé. Y a t-il une solution pour "ré-initialiser" la combinaison ?
Merci par avance de vos réponses....
simple et compliqué à la fois
Le plus simple est de démonter la plaque arrière de l'armoire pour avoir accès au mécanisme
La combinaison se cache dans un boitier rectangulaire ( magic module)
le couvercle de ce boitier tient par 2 vis que l'on peut démonter sans PB ; on peut oter le couvercle sans crainte, rie ne tombe, là on voit des disques empilés ( 3 ou 4 tout ) et un espèce de crochet qui devrait s'emboiter exactement dans un disque plus petit situé en premier
sur chacun des disques plus grands il y a une espèce d'encoche, il faut d'abord aligner les encoches, puis repere sur le premier disque le trou où vous avez introduit l'espèce de clé, introduire cette clé, qui doit pénétrer tous les disques, surtout ne la faite pas pivoter, mais déplacez les disque de manière à positionner la clé en face du trou d'intro du couvercle, ensuite retirez la clé reposez le couvercle  ( pas besoin de le revisser), et introduisez la clé pour recommencer l'opération de changement de code
papillon
ok, merci beaucoup, j'essaie ce matin....
papillon
Merci gros pour ces conseils, j'ai suivi tes instructions mais il semble y avoir un autre problème, lorsque j'ai ouvert le magic module, j'ai remarqué que le premier disque (le plus près du couvercle) n'est plus solidaire de l'ensemble, il ne tourne pas quand je tourne  la molette. j'ai du faire une C....... quelque part. Est-ce qu'il est possible de le remettre ou j'ai tout cassé ?
papillon
Perdu pour perdu, j'ai tout démonté ! En fait il s'agissait d'un serre-clips qui était enlevé. une fois tout remonté, j'ai, là, suivi vous conseils et tout fonctionne de nouveau. Grand merci à vous....
maia
Il m'est arrivé la même chose, à l'étape "recommencer l'opération de changement de code", le bouton gradué reste bloqué rapidement sur un nombre, et lorsque je le tourne dans l'autre sens, il se bloque également sur un autre nombre; et impossible de "sortir" de ces 2 valeurs.
Il faut que j'enlève la clé de vérouillage pour pouvoir à nouveau tourner le bouton.
Situation intiale:
mon coffre est bloqué, porte ouverte, la poignée de porte en position fermée.
maia
Je crois que le pb de blocage du bouton vient d'une mise en sécurité; la came qui se trouve tout devant reste bloquée en position haute.
Quelqu'un a t-il une idée de comment débloquer tout ça ?
D'avance merci.
il semblerait que vous n'ayez pas débrayé tous les disques
la came reste en position haute quand les encoches des disques ne sont pas en "passage"
par contre si c'est une Krommer le fait de débrayer bloque la came vers le haut
maia
Le pb est résolu: j'ai appelé de SAV !
En tout cas, merci pour vos réponse.
kolm
J'arrive a remettre le capot , a rentrer la clé coudée et a la tourner vars le haut , et puis il m arrive la même chose, à l'étape "recommencer l'opération de changement de code", le bouton gradué reste bloqué rapidement sur un nombre, et lorsque je le tourne dans l'autre sens, il se bloque également sur un autre nombre; et impossible de "sortir" de ces 2 valeurs.
Il faut que j'enlève la clé de verrouillage pour pouvoir à nouveau tourner le bouton.
Situation initiale:
Citation de: kolm le Novembre 22, 2016, 12:52:34 PM
Situation initiale:
Bonsoir Kolm,
Je fais comme vous pour répondre, du copier coller 8)
Citation de: gros le Septembre 05, 2012, 01:46:11 PM
kolm
j  ai fait un copier coller car j ai exactement le mêmé problème. armoire forte acial 3 disques
J'ai aligné tous  les disques munuellement et puis j ai rentrée la clé coudée entièrement avec le capot mis. Donc tous les disques sont correctement alignés. Et la clé coude tourne, certes pas facilement.
J'ai peut être un disque cassé?
Je retente demain.
merci
kolm
Je viens de trouver le problème , il y avait en position normale  un disque débraye sur les 3. Avec un tournevis plat je l'ai remis comme les autres, et maintenant tout est bon.
Normal si vous aviez tourné accidentellement la clé de changement, alors que le capot de la combinaison était oté  ;)
Heureusement pour vous que le coffre était ouvert :)
