Ouverture d'un coffre STARK M05, (pile hs)
Démarré par Didier 33000, Octobre 24, 2015, 07:44:12 PM
Didier 33000
Bonjour, je n'ai pas trouver de rubrique présentation, je suis tout nouveau sur le site, Didier de bordeaux.
J'ai un problème avec un coffre stark m05, les piles son hs et il me faut l'ouvrir ( passeport a l'intérieur) j'ai vu sur le forum qu'il existé un cordon d'émergence pour mettre une pile axillaire de 9 volt, première question ou peut on ce procuré ce cordon? ou il y a t il un autre moyen pour l'ouvrir, car sinon disqueuse! Mais bon je ne voudrait pas mettre le feu au papier a l'intérieur, un coffre étant censé protéger, si vous avez une ou plusieurs solutions à me donner, je vous en remercie.
YANFRED
Un coffre étant censé protéger les documents du feu....A condition qu'il soit ignifugé...Avant de foutre le feu à un passeport.... ;D
Didier 33000
Je me suis tromper dans la référence c'est un stark N3853 acheté chez Leroy merlin, sur le M05 il n' y a pas besoin de cordon! Pour ce qui est de la protection anti feu, je doute que ce soit dans le cas d'une ouverture à la disqueuse! Demain je vais allé chez Leroy voir si il peuvent avoir un cordon et regarder comment est faite la porte, voir si j'attaque cotés charnière s ou coté serrure (dans le cas de disqueuse), merci pour vos réponses!
#4
Citation de: Didier 33000 le Octobre 25, 2015, 12:38:58 PM
Et la clé de secours ::)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coffre-fort-haute-securite-a-code-stark-garant-n3853-h26xl37-5xp30cm-23-3l-e86238
Une tite photo de votre coffre 8)
YANFRED
Chez LEROY Truc, je ne pense pas qu'il vendent le cordon...Plus de deux cent euros pour ce type de boîte, j'en suis malade. Que penser des armoires à fusils.... :o
Faites une recherche de vidéo sur le CNPP, l'organisme qui teste les coffres entre autres choses... ;D
Ça va vous rassurer de mettre vos valeurs à l'intérieur (même un passeport).
Ce type de boîte  fait en outre un très bon leurre pour les voleurs potentiels.
Cela reste mon avis personnel.
https://www.starksafes.com/pdf/cassaforte-elettronica-motorizzata-N3850.pdf
C'est bien ce que je disais ;) la notice dit : ouverture d'urgence, utiliser la clé 8)
Didier 33000
Le probleme c'est que je n'ai pas la clés de ce secours, je ne savais meme pas que c'etait une clés de secours qu'il fallait, je pensé que sous le cache en plastique il fallait y mettre un cordon, je vais posté une photo du coffre avant et apres ouverture et je vous ferai par de la technique que j'ai utilisé pour l'ouvrir, avec le temps passé, ce qui donnera une idée de la qualité reelle de ce coffre!
Mettez nous aussi une photo de la serrure SVP, pour voir si elle nous aurait posé problème aussi  ;)
Inutile de nous faire part de la technique utilisée .
Vous avez sur ce forum , des personnes capables d'ouvrir , pratiquement tout ce qui existe sur le marché .
L'important pour vous , est de ne pas brûler le contenu de votre coffre , et de ne pas vous blesser en le faisant .
Bon courage .
