Coffre fort à identifier et besoin d'aide pour pouvoir l'utiliser...
Démarré par micklerouge, Mars 03, 2018, 10:45:19 PM
micklerouge
Bonjour à tous !
Voila je viens recemment d'acquerir ce coffre fort dont je ne connais ni la date de fabrication (approximative bien sur) ni le fabricant (mais il y a de fortes de chance qu'il s'agisse de la marque Haffner de Sarreguemines vu que que j'habite à coté)
Ma deuxieme demande (oui je sais j'en demande beaucoup), c'est de savoir s'il y a un moyen de "reprogrammer" un nouveau code?
En effet je possede la clé, il est ouvert mais pas moyen de le verrouiller....
voici qques photos , j'espere que vous pourrez m'aider et vous en remercie d'avance !
Michael !
micklerouge
Suite des photos, je reste disponible pour d'autres photos à la demande....
Normalement il vous faut mettre la clef à mi-course pour que le doigt de condamnation de combinaison soit en bas du "V"
de cette façon vous pourrez appuyer pour débrayer et afficher un nouveau mot.
Et faire des essais porte ouverte.
Dans votre cas si vous ne connaissez pas la combinaison, vous ne pouvez le fermer.
Il vous faut donc démonter la serrure et la plaque qui recouvre le mécanisme de combinaison pour retrouver le mot.
c'est déjà bien qu'il soit ouvert, ça vous évite de faire l'épuisement de tous les maux ou mots possible.
Pouvez-vous SVP joindre la photo de chacune des faces de la clef  , ainsi que celle des 4 compteurs (en gros plan bien cadré ) ?
Cela devrait pouvoir ,en principe , apporter d'autres  infos ....... ;)
micklerouge
Voilà les photos de la clé...
micklerouge
micklerouge
Et voilà les compteurs. Merci à vous deux pour votre aide !!!
La clef simple panneton forée est apparemment une copie dupliquée d'après l'originale , qui elle devrait porter la marque du fabricant .
C'est un "fer et bois " , datant probablement du premier quart du XX ème siècle .
La gravure des compteurs alphabétiques à 25 positions ( pas loin de 400 000 combinaisons possibles !!! ), est encore excellente , et la peinture granitée du coffre également .
Comme il est de coutume , la lettre V du vernier de chaque compteur , a été volontairement enlevée pour ne pas la confondre avec le W , afin de faciliter l'affichage de la lettre composant la combinaison .
micklerouge
Merci à vous pour vos remarques ! Pensez vous que d'après le style ce soit tout de même un Haffner ?
J'en ai vu un sur le net qui y ressemblait fortement.
Par contre même si la peinture est encore sympa , il y a des défauts , surtout sur le bois... De plus , le vert... Comment dire... Je crois sincèrement que je vais en changer...
Et pour finir, je tenais à vous dire que grâce à vos explications, j'ai réussi à débrouiller les commandes, et à initialiser un nouveau code. Merci beaucoup !!
J'ai fait une photo du mécanisme des commandes, si ça interesse quelqu'un , je peux la poster.
En plus maintenant je comprends le mécanisme de fermeture, je suis trop content ! @+
Plus on a des photos , et plus chacun d'entre nous en apprend chaque jour .... ;)
Donc merci d'avance !!!
La couleur verte ou rouge carmin correspond aux années 30 .
Pour les artistes on peut tenter le faux bois .
La mode "industrielle" actuelle , tire vers le fer "naturel" poli , puis verni .
Tout ça est question de goût bien évidemment ..... ;)
micklerouge
Et voilà ! Le système de commande vu de "l'intérieur"
