panne sur coffre fort phoenix
Démarré par reynald76, Avril 09, 2013, 09:27:41 PM
reynald76
bonsoir à tous, j'ai un petit coffre fort de marque Phoenix à ouverture soit par clef ou code.
après avoir passé l'hiver sans être ouvert et dans un fourgon camping car les piles sont HS . mais après avoir mis un jeu de piles neuves dans le bon sens !! puis un deuxième et test des piles le code ne permet pas l'ouverture !! heureusement j'ai les clefs ouf !!
même avec le bouton intérieur et le code maitre 2 x 0 :   :( :P
la première touche le voyant vert s allume puis la seconde plus rien !!
                   merci pour votre soutien et bon courage à tous
Lorsque vous avez changé la première fois les piles , de l'acide avait-il débordé  de celles-ci ?
Généralement , quand cela arrive , les contacts ne se font plus , il faut donc gratter les ressorts et les lamelles , afin d'enlever l'excédent d'acide séché .
Il faut mettre des piles DURACELL du type " PRO CELL " .
C'est ce qui se fait de mieux pour votre usage .
Le code usine n'est pas 2 fois zéro , mais 4 fois zéro , avec généralement une lettre avant .
reynald76
bonjour, super sympa de me répondre  :)  merci !!!!
pour info, j'ai réussi à démonter la porte que j'ai mis au chaud. ensuite j'ai réussi à refaire fonctionner le code avec éffectivement les quatres zero .  mais de temps en temps il y a comme un bug, je vais toujours garder la clef sur moi  >:(
les piles n ont pas coulé mais le coffre reste dans un fourgon camping car et je crois qu il n'aime pas l'humidité
bon courage à tous !!!   encore merci A+
Utilisez des piles de très haute qualité ...........et ci vous n'avez qu'une seule clef , faites-en une copie , on ne sait jamais !!!
