P. HAFFNER N°2
Démarré par Pat72, Septembre 15, 2021, 03:04:04 PM
Pat72
Bonjour ,
Je suis novice en matière de coffre et viens vers vous chercher une éventuelle aide.
J'ai un coffre Haffner n°2 que j'ai "restauré"par épisodes sur une longue période.
J'ai les clefs, et à priori la combinaison. Le coffre était ouvert depuis de nombreuses années.
L'autre jour après  avoir remis quelques accessoires à l'intérieur, je teste la serrure porte ouverte; la clé actionne les pênes dans les deux sens.
Je ferme la porte et là impossible de la rouvrir. Comme elle est légèrement affaissée, j'ai même tenté d'incliner le coffre jusqu'à lui mettre la tête en bas; rien à faire la porte reste fermée.
Points complémentaires :
- Il est possible que j'ai modifié involontairement la position du levier sur la face interne de la porte ( dont je ne sais à quoi il sert) avant la fermeture (je joins une vieille photo de cette tirette avec la plaque du mécanisme ôtée).
- 3 des 4 roues tournent correctement, la dernière est un peu dure et on entend pour les 4 les cliquetis de passage d'une lettre à l'autre
J'espère que vous aurez un conseil pertinent à me fournir car avoir passé tout ce temps à le rendre propre et maintenant le voir fermé me hérisse un peu...
Merci d'avance
SAFECRACKING
Quelques questions qui peuvent nous aider à vous aider ...
Quelle action a la clé lorsque vous essayer de la tourner ( partons du principe que le mot - combinaison - est en place )
Pouvez vous effectuer une rotation vers la gauche : verrouillage des pènes
Pouvez vous effectuer un quart de tour vers la droite : tirage du demi tour
Dans quelle position la porte présente -t- elle un clapot  ?
Dans tous les cas  , la position tête en bas n'est jamais une bonne solution , souvent la gravité est nécessaire pour permettre l'ouverture
Dans l'attente ...    :)
Pat72
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
En réponse à vos questions :
- je ne peux plus tourner à gauche, les pênes étant vraisemblablement déjà verrouillés
- je peux effectuer un quart de tour avec la clé
- je ne sais ce que vous appelez le clapot mais j'imagine que vous parlez de l'affaissement qui se trouve coté serrure
Bien cordialement,
PS : me confirmez-vous que si la combinaison n'avait pas était la bonne je n'aurais jamais pu ouvrir et fermer les pênes porte ouverte?
SAFECRACKING
Le clapot est le jeu de la porte d'avant en arrière
Avec la clé engagée et tournée , ou , mieux , avec une ventouse sur la porte , on sent en tirant / poussant si la porte bouge un peu
Lorsque vous dites :" je ne peux plus tourner à gauche" pouvez vous faire un tour complet à droite (déverrouiller les pènes)
Si oui , le quart de tour suivant  doit tirer le pène demi tour qui , si il est bridé , provoque votre blocage
A suivre   ;D
Pat72
Après vérification, il semble qu'il n'y ait pas de clapot.
Je ne peux que faire un 1/4 de tour à droite.
Une idée sur la fonction du levier intérieur?
Merci de vos réponses
Votre première photo montre un jeu gigantesque entre la porte et son cadre en partie haute ( on pourrait y glisser sans problème un tournevis de très grande dimension ) .
On peut voir que la porte est affaissée .
Ce n'est pas en inclinant un CF que vous allez soulevez sa porte  ;)
Peut-on voir la partie basse du CF ? ( jonction porte-cadre en gros plan ) .
Pat72
Désolé pour le retard; je n'étais pas disponible.
En fait, l'affaissement n'est pas si énorme. Il est, visible en haut , d'environ environ 2/3mm par rapport au côté droit. J'en conviens c'est déjà trop. Avant la porte s'ouvrait quand même en frottant.
Voici la partie basse en gros plan mais on ne voit pas grand chose.
Merci de vos interventions.
Glissez une spatule + giclée de WD40 ou DEGRYP'OIL dans la partie basse de la porte.
Tirez gentiment sur la clef sans forcer, ou mieux, si vous avez une poignée de levage magnétique ( on en trouve dans pas mal de sites ) utilisez-la ;) .
