P'tit tracas sur armoire forte Fossier Carmine
Démarré par JoëlleV, Décembre 09, 2018, 09:39:38 PM
JoëlleV
J'ai acheté une armoire forte FOSSIER Carmine (d'occasion).
Lors de la livraison le vendeur m'a réglé la combinaison que je voulais.
Tout allait très bien, nous avons fait plusieurs fois la manip d'ouverture/fermeture, puis je l'ai reproduite ensuite sans tracas.
Comme l'armoire n'était pas encore scellée dans le mur (j'attends que mon mari le fasse, j'ai laissé la porte ouverte),
Voulant mettre la clé sur mon porte clé, je l'ai enlevée sans le moindre tracas et j'attendais de remplir tout ça que l'armoire soit scelleée au mur.
Pour l'instant la porte est donc ouverte.
Les pênes sont RENTRÉS dans la porte.
Mais, je crois par distraction, j'ai remis les compteurs à zéro sans la clé sur la serrure, et à présent :
. les compteurs ne tournent plus
. et mettre la clé ne change rien, je ne peux pas la tourner non plus
J'imagine que c'est tout con, mais je ne sais pas comment faire et j'ai peur de faire des bêtises.
Refaire la manip pour réinitialiser la combinaison ?
Je me ficherais des baffes, mais bon.. faut encore que je m'habitue au fonctionnement.
Avant de déranger le vendeur en l'appelant cette semaine, je me suis dit que vous auriez peut-être la solution.
Et pour noter aussi en bonne place la procédure exacte pour cette modification de combinaison, le vendeur m'a bien expliqué avec le poinçon à l'arrière et la pression à faire vers le bas, mais par contre je n'ai pas demandé (j'aurais dû) s'il vaut maintenir le poinçon ensuite quand on remet les compteurs à zéro.
Bref.. je suis un peu perdue :-)
JoëlleV
Problème réglé :-)
Mais je garde malgré tout le nom du forum, au cas où :-)
Joëlle
