OUVRIR UN VIEUX COFFRE FICHET
Démarré par jeand38, Janvier 18, 2013, 07:17:17 PM
lisez tout ce qui précède, et au besoin faites le lire par votre mari
solution
Je viens d acheter un appart ( ancienne salle de reception d 'un hotel ) il y a un tres gros coffre fichet avec 3 molettes et une clé ( que je n'est pas !) avez vous un technique pas trop cher pour l ouvrir ???
PILOU j ai vu que tu habité clermont ferrand le coffre ce trouve a royat si tu vois ce message n'hesite pas a me contacter!^^ merci
ASLIGE
Bonjour ;
J'ai un coffre fort marque FICHET a deux clef, mais voila impossible de l'ouvrir il est bloqué, je ne sais pas pourquoi ????
J'ai essayé avec les deux clefs, a chiffre 1, 2,3 et.
Sachant y'a deux façon de fermé ce coffre soi avec la serrure de droite qui mente les vérins   ou la serrure de gauche qui bloque le mécanisme de la poignée,
Mais voila la poignée et toujours bloquée,
Merci de m'aider
ASLIGE
BONJOUR;
j'ai le même problème avec mon coffre fort Model FICHET avec une serrure a deux clef, mais voila impossible de l'ouvrir,
on parle de combinaison avec la clef, je sais même pas comment fonction ce système.
je sais que la serrure de droite débloque les vérins , et la serrure de gauche débloque la gâche de la porte,
mais la poignée et toujours bloqué .
merci de bien vouloir m'aider
lkm
#19
J'ai un problème avec mon coffre fichet a 3 compteur invisible sauf le mien est ouvert, lorsque j'ai voulu activer la combinaison (porte ouverte) j'ai pas compter le nombre car je ne savais pas qu'il faut compter c'était juste un essai, maintenant la porte est ouverte mais les vérins sont actionnés, la serrure je n'arrive pas a la démontée.
lkm
Citation de: lkm le Mai 30, 2015, 02:32:46 PM
porte ouverte, ce n'est pas trop grave
faites une photo nette de la porte coté intérieur, et nous pourrons vous indiquer comment essayer dretrouver les chiffres
en principe il y a trois trous correspondant aux trois compteurs
quand vous tournez un compteur et regardez dans le trou correspondant ,vous verrez que ça défile, et à un moment, vous verrez apparaitre une marque, il faut qu'elle soit bien centrée dans le trou
quand vous avez les trois marque en principe vous êtes sur la bonne combinaison
il vous suffira de tourner chaque compteur vers la gauche en comptant les déclics
Citation de: gros le Mai 30, 2015, 05:34:42 PM
Comme Gros est n'a plus d'encre dans son stylo :D, la suite de sa phrase 8)
"Pour connaitre le code de chacun des compteurs"
:D :D :D
c'est un gros fainéant même pas capable de finir ses phrases
lkm
Merci pour vos réponse,
J'ai réussie a enlever la serrure et a réinitialisé la combinaison,il me manque juste la procédure de la combinaison.
J'ai besoin d'un double de la clé si vous pouvez m'orientez.
Sur les coffres fichet, en général, il y a comme une grosse vis sur la plaque intérieur de la porte
il faut mettre la serrure en position ouverte, donc que la combinaison soit déverrouillée, tourner la vis , ramener les 3 compteurs à zéro, puis poser les nouveaux chiffres, enfin retourner la vis... m.... plus d'encre!
lkm
