Ouvrir un coffre inconnu ou à defaut adresse bon commerce coffre fort
Démarré par pilou1, Janvier 06, 2016, 10:27:28 PM
pilou1
Bonjour à tous, (et...bonne année!!  :) ),
Voila :  Nous avons un coffre fort qui nous a été vendu avec l'appartement que nous avons. (il est incrusté dans un cagibi). Jusqu'à aujourd'hui, pas de problème, sauf que évidement, aujourd'hui la clé est resté bloqué a mi chemin dans la serrure. A force de faire jouer celle ci (et après avoir regarder le forum, après quelques coups de marteau léger autour de la serrure), la clé s'est débloquée.... mais impossible de rouvrir le coffre...apparemment quelque chose est bloqué ou a "bougé" à l'intérieur..... Je ne connais pas le nom et modèle du coffre, et nous n'avons qu'une clé avec dessus marqué: " VAGO LIPS - MILANO"  .... Ma question à vous, passionnés de coffre :-) est donc simple : Y a t il quelque chose a faire pour débloquer la situation ?? ou dois je faire simplement ouvrir et changer le coffre par un professionnel ??....et si oui , avez vous quelqu'un a me conseiller de fiable et honnête ???  ...j'habite à paris 17ieme.
Je vous laisse des photos avec post, car j'ai vu que cela est souvent demandé et peux même faire une mini vidéo si cela peut aider a voir le problème ...
merci d'avance ... :-))
mathieu12
pouvez-vous prendre en photo la clef entière?
Elle à l'air d'une double panneton, mais je ne vois pas bien.
mathieu12
pilou1
j'ai même fait une petite vidéo pour montrer le problème mais j'ai peur qu'elle ne passe pas en fichier joint (elle fait 27 Mo)...
mathieu12
Merci,
cela vous est arriver subitement ou avez-vous eu des signes de faiblesses, frottements, durcissements au niveau de la clef?
Personne n'a pu introduire quelque chose dans la serrure?
pilou1
non, personne n'a pu introduire quelque chose,...ca c'est sûr.
Ma sœur me dit qu'elle sentait que les derniers temps c'était un peu plus dur pour ouvrir ...comme si il y avait une sorte de résistance mais léger ..... sinon, cela s'ouvrait normalement.... pour ma part du moins , je n'avais jamais eu de problème avec....
mathieu12
#6
Votre clef est-elle forée en bout, si tel est le cas dans un premier temps nettoyer cette partie avec du dégrippant, une aiguille et un chiffon.
Ensuite essayer...
Le double ne marche pas?
pilou1
Oui,...elle est forée au bout,  (je ne m'en étais jamais aperçu)...et cela semble vide a l'intérieur...mais je vais de ce pas la nettoyer et essayer et je reviens... (au fait ...merci pour ces réponses vraiment rapides) ;-) ...
pilou1
désolé pour le delai de reponse....
J'ai un peu galéré pour faire une mini video et la convertir au format mpg afin qu'elle soit compatible avec le forum ....
non nous n'avons pas de double (le vendeur de l'appartement il y a 15 ans ne nous en a fournis qu'une).
J'ai nettoyé, récuré, huilé la clef à l'intérieur mais rien n'y fait.
j'essaye de joindre la mini  vidéo de moins de 1 mega.
pilou1
mathieu12
J'ai visionné votre vidéo, que sentez vous lorsque vous tournez la clef (ouverture)?
Attendez d'autres réponses, la nuit porte conseil je vais réfléchir....
pilou1
je réponds juste a votre question et vais aussi me coucher !
alors en tournant vers la gauche (sens contraire aiguille montre), une très légère résistance comme un ressort léger puis un blocage, et, vers la droite un blocage franc directement.
Le sens de l'ouverture : je le fais telle automatiquement que je ne m'en souviens pas..(je sais, c'est paradoxal ! ). je suis sur que c'est vers la gauche justement ...mais ma mère soutient le contraire ...et du coup je doute !!
bonne nuit et merci encore pour vos réponses...
La clé ne peut-elle pas s'introduire dans l'autre sens  ::)
pilou1
désolé pour le délai de réponse,
non la clé ne se tourne pas de l'autre coté... elle est à sens unique,..
Je crois que je vais être bon pour appeler un professionnel...
Quelqu'un pourrait il me conseiller quelqu'un de fiable et raisonnable (de bien quoi !)  sur paris ????
Et si en plus de savoir ouvrir le coffre, il en vend....c'est encore mieux !! ;-))
