OUVRIR COFFRE MURAL FICHET à UNE CLEF
Démarré par Paul07, Décembre 17, 2015, 09:47:42 AM
Paul07
J'ai un petit coffre mural encastré qui n'a pas été ouvert depuis une dizaine d'années.
Sous l'enjoliveur gauche pivotant marqué "FICHET RUE DE RICHELIEU 43" , il y a la serrure.
Sous l'enjoliveur de droite qui est là pour faire beau, il est marqué "CHARLIER & GUENOT Succursale PARIS".
Il n'y a ni poignée, ni bouton.
J'ai le mode d'emploi et la clé pour l'ouvrir.
Avec l'unique clé il s'agit :
1- de s'assurer du bon verrouillage en tournant dans un sens....
2- de déverrouiller dans un sens....
3- et enfin d'ouvrir...
Le tout avec un certain nombre de clics à respecter....
A plusieurs reprise j'ai tenté de l'ouvrir mais sans succès, j'ai mis à contribution un serrurier sans succès...
Pourtant la clé tourne et on entend le mécanisme fonctionner.
Je ne suis pas sur de bien le verrouiller ce qui est le point de départ impératif.
Et ensuite les clics sonores ou moins sonores ne sont pas évidents à distinguer...
Comment puis-je trouver conseil ou aide pour l'ouvrir.
Merci de vos conseils.
Pouvez-vous joindre une photo du coffre et de votre clef ?
Sur certain coffre, il faut revenir en arrière (dans le sens de la fermeture) pour amorcer une ouverture (pour faire simple  ;)) et revenir dans le sens d'ouverture (sens des aiguilles d'une montre en général).
Des photos seraient utile.
Paul07
Merci pour cette réponse.
Mais pour le moment je suis toujours bloqué.
Voici une photo générale et zoom de la serrure à gauche et de l'enjoliveur à droite.
Espérant que 2016 apportera la solution!!!
Bonne année à tous.
Sauf erreur , il me semble que c'est une combinaison dite "rétro " .
Dans quelle ville et département êtes-vous situé ?
Paul07
Je suis en sud Ardèche. Mais je ne vois pas bien le pourquoi de la question.
Pouvez-vous me dire en quoi la ville est utile pour ouvrir le coffre?
En vous remerciant,
Pour vous conseiller le serrurier professionnel le plus proche de chez vous , capable de l'ouvrir sans utiliser un marteau piqueur ou une tronçonneuse à métaux .
En principe , un POINT FORT FICHET devrait pouvoir vous orienter .
mathieu12
vous avez un point fort Fichet qui intervient dans l'Ardèche, 7, Bd d'Alsace 26000 VALENCE, Mr. GUITON .S.
mathieu12
Ce coffre semble être avec un 1/2 tour à échappement, période 1900.
Il ne semble pas y avoir de combinaison.
Quand les 2 tours de clef ( sens horaire) ont fait rentré les pênes dormant il faut tourner jusqu'à 8 heure environs (photo 1),
un très léger clic se fait et à ce moment on inverse le sens de rotation de la clef pour faire rentrer le 1/2tour (photo 2).
Ronchopathe
Merci pour cette explication et les superbes photos, système très intéressant!  8)
Le coffre est peint de la même couleur que le mur .
Des coulures aurait collé la porte ? Est-ce que celle-ci bouge un peu ?
Paul07
Oui effectivement elle bouge mais très légèrement car il y a peu de jeu.
Je ne pense pas qu'elle soit "collée".
Paul07
Merci à Classe 6 pour les photos et l'info.
Vu la forme de la clé et le principe décrit ce pourrait bien être ça.
Je vais regarder de plus près avec l'aide des photos cela devrait m'aider.
Après avoir revu les photos , la porte du coffre semble être recouverte de papier peint .
Si vous avez l'intention de faire des travaux de déco , peut-être serait-il judicieux de décoller ce papier , car parfois  il sert à cacher des "surprises " .
" A plusieurs reprise j'ai tenté de l'ouvrir mais sans succès, j'ai mis à contribution un serrurier sans succès...
Pourtant la clé tourne et on entend le mécanisme fonctionner " (je vous cite ) .
Vous pouvez faire deux tours de clefs entiers dans les deux sens ?
Paul07
Effectivement je peux faire deux tours de clé dans le sens horaire.....
MAIS, Toujours pas réussi à ouvrir.
La description de class6 avec les photos indique clairement qu'il s'agit bien de ce type de coffre. C'est exactement le même type de clé et le mode opératoire est dans la même veine que celui dont je dispose.
Je reprends le mode opératoire :
1/ Faire deux tours de clés dans le sens horaire (cela fait entrer les pênes dormant)
2/ Faire tourner la clé jusqu'à huit heures (selon photo 1)
-->2-1: Est-ce que cette opération se fait toujours dans le sens horaire? et dans ce cas il s'agit donc de tourner d'un angle de 60° pour arriver au huit heures?
ou
-->2-2 : Est-ce que cette opération se  fait en sens inverse c.a.d. antihoraire ? Et dans ce cas il s'agit donc de tourner la clé de 300° pour arriver au huit heures?
D'après ce que je comprend un léger déclic se fait à ce moment là
3/ On inverse alors le sens de tour de clé pour ouvrir.
--> Combien de tour ou portion de tout doit faire la clé pour ouvrir?
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage  ;)
Merci à ceux qui pourront me guider avant de faire intervenir un "pro".
