Ouvrir un Coffre Haffner avec la clef mais sans la combinaison ?
Démarré par William 56, Avril 14, 2014, 11:25:34 AM
William 56
Bonjour à tous !
Nouvel arrivant sur le site et béotien dans cet univers, je viens demander de l'aide...
J'ai un coffre fort de chez Haffner avec la clef qui va bien, mais, il y-a longtemps, j'ai fermé la porte sans noter la combinaison...
Je sais, c'est pas malin ! ;D mais je l'ai fait ...
Le coffre est vide et aujourd'hui j'ai besoin de le remettre en service, mais... ::) la clef sans combinaison... C'est comme la clef sans voiture ! j'irai pas loin !
Il est pas beau à voir, piqué de rouille, sale, mais un côté pratique évident, surtout quand on en a besoin...
Ma question est donc la suivante : peut-on ouvrir ce gros pépère sans le casser et refaire une combinaison simple à se rappeler ?
Merci d'avance pour vos contributions  8)
William
Si la combinaison est brouillée , il vous reste 160 000 permutations à épuiser ; il va falloir d'abord lubrifier les parties tournantes , comme par exemple les compteurs .
Par contre , si la porte est simplement claquée , et la combinaison laissée dans sa position d'origine , le problème sera moins ardu .
Pouvez-vous photographier votre clef ?
Vérifiez si la porte bouge d'avant en arrière ( à l'aide d'un crochet ) , de 1 ou 2 mm .
William 56
Bonsoir et merci pour votre réponse !
Oui, en effet, la combinaison est brouillée, tout comme moi...
Les parties tournantes sont lubrifiées, intérieur et extérieur.
Je vous envoie la photo de la clef dans quelques minutes.
La porte manœuvre de quelques dixièmes seulement...
C'est grave Docteur ?
William 56
Voici trois photos de la clef...
Apparemment , le coffre est verrouillé , et la combinaison brouillée .
Vous êtes dans quelle ville et département ?
C'est un beau coffre , une fois décapé et verni , il ne devrait pas passé inaperçu pour la déco d'un salon .
Il vaudrait mieux donc éviter de le transformer en râpe à fromage .....
Seul un vrai pro vous l'ouvrira proprement .
William 56
Merci pour les compliments, je lui transmettrai, même s'il reste quelque peu "hermétique"...
Je suis dans le Morbihan, 56, en Bretagne...
Si les lingots de Pépé étaient dedans, je n'hésiterais pas à utiliser une torche, mais il est vide et j'en ai quelques besoins... ;)
William 56
À plasma ? J'ignore...
Je faisais référence aux films de perceurs de coffres qui s'attaquent aux monstres d'acier avec des portes épaisses comme des maisons et larges comme des camions, ceux qui ne renferment pas des millions or mais un microprocesseur... Celui avec la dernière recette de Cyril Lignac sur les toasts farcis aux olives...
Une tuerie !  ;)
celui là n'a pas besoin de torche à plasma ni même d'un simple chalumeau, dans l'état il pourrait s'ouvrir avec une simple perceuse, ou par recherche du chiffre, mais là c'est une autre affaire, parce que les combinaison Haffner sont hyper dures à débrouiller; il vous reste peut être la solution d'essayer toutes les combinaisons de zéro à 10, ce qui fait 11 puissance 4 possibilités
William 56
Merci Gros pour cette réponse.
Je vais demander une rallonge de temps à mon créateur afin d'essayer ces 160 000 combinaisons... :o
Je sens que le problème risque d'être ardus... ;D
A condition que la combinaison soit inférieure à 10 10 10 10 ce qui est valable dans 90% des cas
le mode opératoire
0 0 0 0 un coup rotation clé en ouverture, puis retour en position fermeture o o o 1 un coup de clé retour en fermeture etc jusqu'à 0 0 0 10 puis 0 0 0 1 0 jusqu'à 0 0  1 10 puis 0 1 0 0 jusqu'à 0 1 10 10
si vous n'opérez pas le retour vers la fermeture même avec la bonne combinaison ça n'ouvrira pas
Cela va relativement vite car on prend vite le coup
William 56
À condition que la combinaison soit inférieure à 10 ?
ça tombe bien, ma clef indique jusqu'à 20 !  :'(
160 000 coef 2 ?
Zut, flute, crotte, ... oui mer...e, c'est celui que je cherchais... :o
l'indication de votre clé n'a rien à voir avec la combinaison
en réalité les combinaison Haffner vont jusqu'à 24
je vous conseille de ne pas aller plus loin que 10 parce que les utilisateurs évitaient d'aller au delà car c'est très fastidieux et ça augmentait le risque d'erreur
Oui , pardon , ce n'est pas 160 000 , mais 331 776 permutations .....
Essayez les dates ou les années de naissance ......
Dede
Nous avons un coffre fort, Pierre Haffner breveté, SGDG de Sarreguemines en Lorraine qui ne s'ouvre plus. On suppose que c'est notre petit-fils de quatre ans qui a tourné la clé dans les trois trous à gauche et qui a peut-être déréglé la combinaison. Nous avons récupéré ce coffre fort, il y a une quinzaine d'années chez une grand-mère qui voulait s'en débarrasser donc nous n'avons pas de combinaison. Qui pourrait nous aider pour ouvrir ce coffre. Il n'y a pas de lingot d'argent à l'intérieur. Mais que des chéquiers. Merci à vous pour votre aide, je joins la photo du coffre.
