coffre bauché
Démarré par kinou, Avril 25, 2011, 10:30:41 AM
kinou
bonjour , j ai acheté un maison l année dernière a l interieur se trouvait un coffre fort il est fermé a clé , je possède la clé mais pas le code il a 4 molettes de 20 clic chaqune qu on tourne avec la clé.  Le code est a droite et la serrure a gauche  . Quel demarche dois je faire pour l ouvrir ? je ne connais pas le modèle
les dimentions : -hateur total 1.30m
                          -largeur milieu 0.61m
                          -largeur bas et haut 0.69m
                          -epaisseur milieu 0.55m
                          -epaisseur bas et haut 0.59m
la base du coffre fait environ 0.30m de haut, il est couleur bois style noyer ; il a 2 caches sur les serrures marqué bauche avec un serpant et il a 2 sortres de charnière qui resorte de chaque coté de la porte a droite
Merci de m aider !    de quelle année est il environ ???
Niko
#1
Citation de: kinou le Avril 25, 2011, 10:30:41 AM
:-[ Trouver la combinaison puis tourner la clé dans la serrure :D ;D
Essayez de mettre la combi a zéro (tous les compteurs a fond a gauche)
ou
Faire toutes les possibilités de combinaison (0000>0001>0002>...)Bon courage
ou
D appeler un coffretier
Ces caches (rosaces) pivotent sur elle même normalement et laisse apparaitre les entrées de clé...
Sans avoir vu les photo... Je pense qu'il doit être du début 1900
(Sans être le nec plus ultra = Ça reste un bon coffre)
je n arrive pas a poster les photos ?
Il faut héberger les photo sur un serveur a l aide de certains site comme imagehack ou casimage
, puis mettre le liens donner ici
Voila tous ;)
kinou
voici les images !!!! combien peut couter un serrurier pour l ouvrir ? comment fait il ? il faut changer les serrures après?
il faudrait d'abord essayer de tourner la clé dans la serrure
pour vérifier si cette dernière  ( ou la clé ) n'est pas HS
SI la clé tourne de 1/8 environ on peut déjà espérer un pro peut "débrouiller" la combinaison sans casse
si elle ne tourne pas du tout ( ou juste 1 à 2°) = serrure ou clé HS donc deux PB
débloquer la serrure , ensuite trouver la combinaison
là aussi un pro peut y arriver
soit il a un "parapluie" et il sait s'en servir
ouverture sans casse
soit il fraise la pompe ( serrure) , et on aura un coffre ouvert et inutilisable  ( bonjour le changement de pompe)
Maintenant..le coup de chance
sur certains anciens coffre on pouvait tourner les compteurs avec la serrure déverrouillée
si c'est le cas ce coffre n'est peut être que fermé au demi tour, et celui ci est bridé
il suffirait alors de maintenir la clé en pression et de balancer un grand coup de pompe dans la porte
je dis bien ..coup de chance
une ouverture et remise en état par un coffretier ( espèce en voie de disparition) coûtera très cher à moins de tomber sur un philanthrope
kinou
merci pr les indications la serrure n est pas bloqué la cef tourne bien on sent que sa deverouille un premier truc elle tourne d 1/6 e environ ! quand je bloque la clef position tournée je peut toujours tourné les compteurs ! j aimerais plus de renseignements sur le coffre 'bridé' ?? MERCI GROS
Dans le cas présent la porte du coffre n'est pas bloquée bridée ( lorsque le coffre est trop chargé ou a été manipulé une étagère ou autre vient appuyer contre l'intérieur de la porte et cela produit un maxi frottement lorsqu'on actionne les pênes)
on peut vérifier ça si on secoue la porte et qu'elle n'a aucun jeu
Si la clé tourne un peu le 1/2 tour n'est donc pas bridé
il s'agit probablement de la combinaison qui est brouillée
il y a 20 chiffres ( en comptant le zéro) par compteur donc on a 20 (4) possibilités soit 160000 en éliminant les 4 0 et les 4 19 ça fait 158998
pour trouver la combinaison
1/ le pro qui va la "tâter scientifiquement"
2/ le quidam qui va effectuer un épuisement
  Avec de la chance les chiffres de combi ne vont pas au del de 10 par compteur ( quand on doit ouvrir un coffre il est assez pénible d'avoir à compter chaque cran et au plus le chiffre est haut au plus on multiplie le risque d'erreur)
Avec encore plus de chance il y a un date, mais dans le cas de ce coffre ( vu son âge) cela peut être un 1800 ou un 1900
1900  1901 ou 1800 1801 etc ...
on peut aussi percer , mais là je ne peux pas te dire où et comment, cela sort du cadre de ce forum
pilou
Le cout horaire d'un serrurier est d'environ 60 euros de l'heure. Votre coffre est ouvrable en moins d'une demi heure en principe. A cela il faut rajouter le déplacement.
Votre coffre s'ouvre avec la méthode de tâtage et ne nécessite aucun perçage ni dégât.
Si vous choisissez la solution de perçage, ce sera plus long et votre coffre sera cassé. Selon votre situation géographique, nous pouvons peu être vous orienter vers un spécialiste.
Vous pouvez aussi tentez l'épuisement en mettant 1 et 9 sur les chiffres 1 et 2 (souvent ce sont des dates de naissances). Il ne vous reste alors que 2 chiffres à épuiser (environ 30 min), mais c'est pas sûr.
