Ouvrir coffre idem à celui de 416powa
Démarré par Annie38, Janvier 12, 2012, 09:54:15 AM
Annie38
J'ai le même coffre mais en super état..et voudrais qu'il le reste!!!!! ;)
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/identification-coffre-fichet-bauche/msg2803/#msg2803
J'ai la clé, et le code...mais mon père ne se souvient plus et moi non plus comment on fait pour l'ouvrir.
Le peu que je me rappelle, c'est qu'il fallait tourner le « volet » de la serrure du haut entre chaque manip, qu'il fallait faire le code avec la clé, mais aucun souvenir ni de la position initiale de celui-ci, ni du sens de rotation de la clé ou du volet, ni à quel moment, ni s'il faut remettre à zéro à chaque fois...bref...le flou le plus total...
J'ai essayé plusieurs manip, mais rien n'y fait.
Auriez vous un mode d'emploi...ou la méthode, car le coffre n'est pas jeune !!!..et moi non plus... !!
Ce serait génial si vous pouviez m'aider.
Merci d'avance à vous
pilou
le premier de votre code à 4 nombre doit être rentré sur le compteur 1, c'est à dire que la petite flèche doît être en face du 1. A ce moment vous pouvez tourner la clef en butée à gauche, cela vous donnera votre zéro. Puis incrémentez vers la droite jusqu'à votre premier nombre.
Il en est de même pour les trois autre compteurs.
