Coffre Fichet 3 boutons - combinaison
Démarré par castel, Octobre 22, 2016, 02:17:26 PM
castel
Bonjour, je possède un vieux coffre Fichet dans la maison de famille, avec 3 boutons de 24 possibilité, et une serrure dont j'ai les clefs.
J'aimerai donc bien tenter un épuisement des codes, à mon aise petit à petit, ptet dans quelques année je finirai par trouver ( avec quand même 24 possibilité par bouton ça fait beaucoup de combinaisons possible ^^.). Mais je ne suis pas sûr de comment procéder.
J'ai donc 2 questions:
Est ce que je peux enfoncer et tourner la clef, et la laisser ainsi enfoncé pour tester toutes les combinaisons ? Ou dois ré-enfoncer et retourner la clef à chaque fois ?
Et deuxième question qui me simplifierai la tâche, j'ai lu dans un autre topic qui a été fermé qu'il y avait je cite "3 petits trous à coté de la vis de changement" et qu'on pourrait voir à partir de ces trou un témoins permettant d'au moins connaître déjà 1 premier chiffre ? Est ce vrai , si oui ou se trouve cette vis de changement ? Et quel genre de témoins dois je attendre de voir ?
Merci d'avance.
Citation de: castel le Octobre 22, 2016, 02:17:26 PM
La vis de changement se trouve au dos de la porte, donc pour voir cette vis et les trous de recherches, bin il faut ouvrir la porte, et pour ouvrir la porte quand on connait pas la combinaison, bin il faut voir les trous de recherches :D, et pis pour voir les trous de recherche, bin il faut ouvrir la porte, et si on connait pas la combinaison, bin il faut regarder par les trous de recherches,................. ;D ;D ;D ;D :D :D :D
150 codes par jour, et dans 3 mois c'est OK 8)
Vous pouvez laisser la clé dans la pompe, mais ne pas maintenir de pression en rotation ;)
Une tite photo du coffre 8)
Me trompje?
Est-ce que les gens qui ont rentrés un code sur des boutons à 24 chiffres n'ont pas tendance à utiliser les numéro 0 à 9 pour ne pas s'embrouiller.
Sinon comment se rappeler si le code est 21-3-9 ou 2-13-9
En plus du fait qu'il est très long et embêtant de compter un grand nombre de crans, source d'erreur qui font tout recommencer du début.
Du coup, est-il judicieux de ne tester dans un premier temps que les combis à 3 chiffres simples soit "seulement 999" possibilités?
Très probablement des boutons avec de lettres ;)
