Ouvrir coffre DELARUE
Démarré par lv, Mars 16, 2019, 05:30:51 PM
lv
Je possède (et mes grands parents avant moi...) un coffre de marque DELARUE. C'est un modèle assez courant, qui veut imiter un meuble (hauteur environ 1,30 m) et dont la serrure et les 3 entrées de combinaisons sont cachées par une fausse moulure mobile. Il comporte un compartiment intérieur avec une clef distincte (simple).
J'ai très intelligemment enfermé la clef unique à l'intérieur... La combinaison n'est pas brouillée, mais cela ne m'avance pas beaucoup.
Y a t-il une technique qui permettrait de l'ouvrir, comme on ouvre par exemple une porte claquée avec une radio?
Merci par avance de vos réponses;
LV.
Citation de: lv le Mars 16, 2019, 05:30:51 PM
LV.
Faut l'essayer, ça pourrait fonctionner :D
lv
Merci de votre réponse. J'ai commencé à essayer, sans m'y opiniâtrer beaucoup pour l'instant. Ce qui m'étonne, c'est que la radio, largement engagée entre la porte et le montant, ne semble butter sur rien quand on la déplace verticalement, comme s'il n'y avait pas de pêne...
Citation de: lv le Mars 20, 2019, 03:02:12 PM
C'est probablement qu'elle n'est pas assez enfoncée ;) elle bute sur la feuillure, plié un peu un coin en tournant vers la droite, elle glissera mieux et un peu plus loin :) faut au moins entrer de 8 à 10 cm pour arrivé au pêne :D
lv
Merci, je vais essayer encore!
Alors , il est ouvert ce coffre ?  ::) :D
lv
Malheureusement non. J'ai beau enfoncer ma radio d'une dizaine de cm (je n'arrive pas à plus), je ne trouve pas le pêne...
Essayez de voir si la radio entre de 15 ou 20 cm dans le CF .
Ensuite , descendez jusqu'à rencontrer le bec de cane .
Prenez une ventouse à déboucher les éviers   ;) et plaquez-là à la porte ( si vous avez une surface suffisante , et lisse ) , et "secouez la porte " pour permettre le passage de la radio qui enfoncera le bec de cane .
