Installation coffre-fort sans percer la dalle
Démarré par Mikado44, Mai 21, 2015, 11:44:15 AM
Mikado44
Je possède un coffre-fort à poser dont les trous de fixations sont sur le dessous. Ne pouvant pas me permettre de percer la dalle (tuyaux de chauffage), est-il envisageable de le fixer au mur (béton banché donc aussi solide que le sol) ? j'avais pensé à mettre des équerres (en acier de 5 mm minimum ?) fixées d'un côté en dessous du coffre via des goujons dans les trous d'origines et de l'autre sur le mur via chevilles et goujons.
J'avais aussi pensé faire faire (en acier épais) une plaque pliée en équerre de la largeur du coffre afin de fixer le coffre dessus sur la partie basse (goujons) et chevilles et goujons au mur sur la partie verticale.
je pense que ce serais plus solide que des 2 équerres séparées Mais je ne sais pas où je pourrais trouver ce type de matériel / ou le faire faire sur mesure (et à quel prix).
Qu'en pensez-vous ?
la plaque en équerre est une bonne alternative, le dos du coffre empêche l'accés aux vis qui fixent la plaque dans le mur, c'est un procédé employé dans des cas similaires au votre
La difficulté principale : si votre coffre est lourd, faire correspondre les trous avec les gougeons
Pour la fab, un atelier de métallerie, peut bien s'en charger
Pourquoi ne pas percer un trou ( ou plusieurs) à l'arrière du coffre et une platine percé en guise de grosse rondelle, ça ne serais pas mille fois plus simple ?
Pouvez déjà nous indiquer le type de coffre que vous avez  ? Photo si possible .
Ils ne peuvent pas tous être percés à l'arrière , en particulier certains ignifuges , sauf si vous avez demandé au fabricant de le faire ( dans ce cas des douilles sont soudées entre la tôle extérieure et celle intérieure ).
Mikado44
Merci à vous tous pour ces réponses. effectivement il s'agit d'un coffre ignifugé (TECHNOFIRE 20 SE) donc pas vraiment indiqué de le percer à l'arrière.
Si j'opte pour la plaque, quel type de métal prendre (acier ?) et en quelle épaisseur minimum ?
Ou là là !!! Un coffre  de chez CASTO TRUC ( je dirais un CROWN  ) ........j'espère que ce n'est pas y ranger des valeurs !!!
C'est un jouet ignifuge .........
Mikado44
Acheté chez casto oui mais fabriqué en Italie par Technomax.
je sais bien que ce n'est pas un coffre style "banque de france" mais je n'ai pas non plus de lingots à y mettre (ou pas encore !!!) ! et pas forcement le budget non plus pour mettre 1 000 € ou plus dans un coffre "haut de gamme" !
Ensuite c'est fabriqué par Technomax et l'idée que j'en avais c'est que même sans être du haut de gamme ca tenait la route...
Fabriqué par CROWN en Corée , vendu sous la marque TECHNOMAX et importé par AGCI sécurité en France .
Là n'est pas le problème .
Ce coffre n'est absolument pas indiqué pour contenir des valeurs , même s'il pèse 31 kg .
J'ignore ce que le vendeur vous a raconté ,mais la seule fonction de ce coffre , est de protéger des documents papier du feu , point barre .
Mikado44
L'argument majeur pour l'achat de ce coffre (acheté il y plus de 4 ans) était bien la protection de documents contre les incendies.  En ce qui concerne le vol même s il n'est pas aussi solide qu un coffre haut de gamme j ose penser que pour une tentative de vol ca sera tout de même un frein.
Jusqu'à maintenant vous avez eut de la chance pour ainsi dire , vu que ce coffre n'est pas fixé . 31 kg ne vont pas décourager un malandrin .Votre future cheville de fixation au mur , doit être conséquente , tant en diamètre , qu'en profondeur d'encrage dans le mur ( regardez celles utilisées pour la fixation d'un ballon d'eau chaude mural ) . La ou les chevilles , doivent plonger d' au minimum , 100 mm dans le mur ( pour un diamètre de 12 ou 14 mm , selon le trou de passage prévu par le fabricant .
Pour qu'une tôle pliée soit assez rigide , pour empêcher son décollement du sol ,à l'aide d'un levier , il faut qu'elle soit très épaisse ( 8 ou 10 mm ) .Celle-ci , risque de coûter le prix du coffre . Cela en vaut-il la dépense , s'il n'y a pas de valeurs à proprement parler ?A vous de voir.
Quoiqu'il en soit , le maillon faible , ne doit pas être la porte d'entrée, ni les autres accès.
Mikado44
encore merci pour ces conseils. actuellement il est bien fixé au sol (et pas eu de problème pour percer la dalle car pas de tuyaux dans cette pièce) mais il n'est pas à un endroit pratique d'ou ma question initiale de ce post afin de pouvoir le déplacer et le fixer de nouveau dans son nouvel emplacement qui lui ne permet pas le percement de la dalle.  ;)
Si le coffre est posé contre un mur , la section de plinthe , correspondant à la largeur du coffre , doit être retirée , autrement , son arrachement sera facilité . Même chose pour un coffre de plus grande taille .
