Coffre à piles SCMR TRONIC LASER SYSTEM
Démarré par Rom75, Juin 29, 2022, 11:45:09 AM
Rom75
Je possède un coffre fort référence SCMR TRONIC LASER SYSTEM bien encastré.
Il est ouvert et vide, mais je souhaiterait l'utiliser. Il a été installé par l'ancien propriétaire de la maison. Je n'ai ni clé (et je ne vois aucun endroit ou insérer un clé) ni code.
J'ai remplacé la pile 9 volts par une neuve, il ne se passe rien, aucune touche ne bip, aucune touche n'allume les lumières. Je n'aime pas trop les coffres à code, je préfèrerait une clé. Connaissez vous ce modèle ? Facile à remettre en service ou pas ? Merci.
Voilà une photo de la façade.
C'est un STARK ( SCMR était un revendeur) .
Vous devez connaître l'ancien code pour qu'il soit "écrasé" par un nouveau .....
Autrement , vous le descellez, jetez dans une benne , puis utilisez le trou ( ou vous l'agrandissez ) , afin de sceller un nouveau "vrai" coffre-fort , classé assurance , le cas échéant .
Rom75
Bonjour, merci pour cette réponse. J'avais vu en effet que c'était Stark. Pour le code le problème est que code ou pas code, rien ne s'allume aucune lumière rien, c'est anormal ?
Pour le remplacer ce qui m'embête c'est de procéder au remplacement vu l'endroit c'est beaucoup trop invasif, je ne sais même pas si les dimensions standard, et puis je ne voit aucune fixation ça doit donc être coulé dedans avec des pattes sur le côté anti arrachement ? Idéalement ca aurait été parfait si j'avais pu récupérer un porte de la même marque à clé afin de l'échanger ?
Merci.
SafetySafe
Le problème avec ce type de coffret entrée de gamme c'est qu'il n'est pas prevu de faire des echanges de portes. Bien souvent cette opération couterait plus cher que le produit en lui même.
Là il faudrait deposer le bloc serrure pour essayer de comprendre pourquoi rien ne s'allume. Peut etre un cable coupé ou débranché tout simplement
Citationil ne se passe rien, aucune touche ne bip, aucune touche n'allume les lumières.
Ca n'est pas plus mal, ce genre de matériel "bon marché" n'a pas une durée de vie très longue, il est préférable d'éviter de l'utiliser même si vous parvenez à le remettre en route.
la membrane du clavier ou les composant de la carte électronique risque à tout moment de lâcher,
et cela arrivera quant vous aurez besoin de l'ouvrir ( du genre prendre les passeports pour partir en voyage) qu'il restera bloqué.
Rom75
Merci pour vos réponses, ça ne m'arrange pas cette affaire. Quels sont les coffres dans ces dimensions qui sont bien et quel budget faut il compter ? le problème ce n'est pas de racheter un coffre, mais de desceller l'ancien !!! Ca me parait très compliqué au vu des embellissements alentours.
Et coffre clé plutôt ou au moins avec une clé de secours.
Merci !
SafetySafe
Pour conseiller, il faut connaitre votre besoin.
Si vous voulez cacher vos double de clés des toilettes ou vos photos de vacances, alors les produits vendu en magasin de bricolages feront l'affaire pour moins de 100€.
Si vous avez quelques petites valeurs, des bijoux, une tablette a protéger pendant les vacances, alors privilégier un produit certifié S1 ou S2 en fonction des valeurs mais les dimensions seront plus difficilesa respecter, ces coffres sont généralement un peu plus gros. Là il faut compter entre 200€ et 600€ en fonction de modeles.
Si vous avez des choses plus chères, alors il faudra partir du de vrai coffre fort. Classe 0 (Comme le COMPLICE FICHET) ou plus en fonction de votre besoin. Mais là, je doute que vous trouviez quelque chose aux dimensions recherchée. Et là le budget augmentera aussi beaucoup plus.
Sceller ou desceller un coffre , implique de connaître l'épaisseur du mur .
Si le mur concerné est celui d'une façade ou porteur , vous devez compter la profondeur du coffre et ajouter 12 cm de béton  minimum .
Il est extrêmement déconseillé d'en sceller un dans un mur intérieur à la construction , si l'épaisseur de béton située au dos du coffre est très fine (inutile de faire un dessin) .
Sous un escalier en béton , c'est parfait .
Dans votre cas , soit vous faites agrandir le trou du coffre descellé , pour en faire sceller un autre plus grand , soit un maçon pourra vous reboucher le trou intégralement (en laissant le coffre ) , le peintre passant ensuite pour faire un enduit puis le raccord de peinture( ni vu ni connu ) .
Ensuite , vous pourrez passer à un coffre à poser , donc plus de coffre "emmuré " , mais fixé par des chevilles , dans un sol ou un mur en béton .
Reste le gabarit , et le budget consacré à tout cela.....
Vous pouvez trouver des coffres avec clef de secours ( sans être S1 ou S2 , si la valeur du contenu est faible ) .
Chez VIRO ( qui fabrique des coffres à "emmurer " ou "à poser " ) , les coffres à clavier digitaux , sont équipés d'électroniques très fiables ( VIRO équipe des hôtels 4 étoiles dans le monde ) .
De plus , les portes sont interchangeables ( un client qui a du "mécanique" , peut passer à de "l'électronique " .
