Comment changer code fichet
Démarré par forum, Janvier 08, 2012, 10:26:35 AM
forum
Voici quelques images porte ext et int pour vous montrer mon coffre.
J'ai 2 clé, tout fonctionne à merveille, mais comment changer le code ? Il n'y a rien  sur la porte intérieur, pas de loquet, enfin rien.
Sur l'avant de la porte, la serrure pour la clé est à gauche et à droite il y a un capotage en tole (je ne pense pas pouvoir l'enlever, j'ai pensé un moment que le changement de code pourrait se faire sous ce capot).
Si quelqu'un peu m'aider, merci d'avance
démonter : pas trop difficile, c'est démonter sera ardu
à voir sur le coté de la serrure' s'il n'y a pas une fente
les trois petits trous servent ( mais vous le savez peut être déjà) au repérage de la combinaison)
mais à part les premiers premiers modèles sur tous les coffres fichet on peut changer les chiffres de combinaison sans démontage, et votre coffre a du sortir entre 1920 et 1930
forum
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vais voir s'il y a une fente sur le coté.
Par contre je fais quoi avec cette fente, il faut y mettre une une clé spéciale pour changer de code ?
Dans l'attente
forum
Effectivementil y a une fente sur le côté, 3mm de large et 2 cm de hauteur. Bien vu.
Que faut-il faire svp ?
iil faut y entrer une lame  on sent que l'on pousse une pièce
à ce moment là on est en débrayage
il faut remettre les 3 compteurs à zéro
puis compter les cliquetages
si vous ne savez pas comment se manoeuvre ce type de combinaison ne touvchez à rien, cela demande une explication précise et assez longue
forum
D'accord,
Bon je pousse cette pièce dans la fente avec un couteau. (je n'appuie qu'une fois pour déplacer la pièce ou je reste appuyé ?)
Ensuite je remets à 0 avec la clé sur la façade de la porte ou par les 3 trous de l'intérieur de la porte avec un tournevis ?
Je vous remercie pour la réponse.
si la pièce se déplace, et ne revient pas, inutile de la maintenir
dans le cas contraire....
Concernant ce type de mouvement ma mémoire me fait un peu défaut peut -être y a t-il quelqu'un sur ce forum, qui puisse apporter une précision utile
autre chose, je ne sais plus si l'opération se déroule serrure verrouillée ou déverrouillée
il faut essayer les deux possibilités
et dans tous les cas je crois que la pièce que l'on a poussée se remet en place quand on manoeuvre la serrure
un question, vous savez remettre les compteurs à zéro?
forum
D'abord merci pour vos infos.
Ok je fais le code
j'ouvre la porte
Ok je pousse sur la fente, soit elle reste, soit il faut maintenri poussé
Je vais à fond antihoraire avec la clé dans serrure de droite
je remets à 0 dans serrure de gauche (oui antihoraire jusqu'à ce que j'entende le clic plus profond)
Je remets le nouveau code toujours dans serrue de gauche (clé sens horaire et je compte le nombre de clic)
Je fais 1 clic horaire avec la clé dans serrure de droite (pour le 2ième code)
Je fais 1 clic horaire avec la clé dans serrure de droite (pour le 3ième code)
Voilà.
Merci j'essaie ce WE et vous informe
non tout se fait dans l'entée de droite, à gauche c'est la serrure
dur de se faire comprendre
kristof
Il faut faire plusieurs essais d'ouverture et fermeture en maintenant la porte ouverte avant de la fermer définitivement!
avant de faire les essais porte ouverte, il faut qu'il comprenne la procédure, et cela ne semble pas être le cas ( lis bien son descriptif)
