Transport et installation fichet gold
Démarré par Z90, Février 09, 2012, 10:03:23 PM
Z90
Bonjour a tous
J ai achete un fichet gold 6, classe 4.
Je me pose deux questions :
- quelles sont les precautions a prendre pour le transport en raison des delateurs ? Faut il transporter porte ouverte ? Y a t il des systemes de blocage ?
- le coffre pese 565 kg. Est il possible de l installer sur une dalle de maison, dans un angle ?
Merci d'avance !
Vu le niveau de sécurité de ce coffre, le professionnel ( j'espère ) qui vous la vendu , est responsable de son transport , de sa livraison et de son installation ( si vous avez choisi ces 3 prestations ), jusqu'a bon port .
Si un délateur se déclenche pendant le transport ,ou lors du déchargement, pour une raison X ou Y , ce n'est pas votre problème , mais celui de l'installateur .
Que celui-ci veuille transporter la porte séparément,le regarde ,sauf que pour la remettre sur ses pivots ,
il risque de les abimer ( de plus , il risque également, de commettre un accident , même s'il est aidé par un ou deux compagnons ) .
Si vous avez un doute concernant la résistance de votre dalle ( s'il s'agit bien d'un rez-de-chaussée !!! ), vous devez vous rapprochez d'un architecte ( vous avez une cave en dessous ? ), pour savoir si elle est conforme au DTU ( Documents Techniques Unifiés ) .
En principe , la tranche des 500 / 600 kg ne pose pas de problèmes sur une dalle béton.Le problème serait complètement différent , si vous aviez à faire à un bébé de 2 ou 3 tonnes ( ça existe !!! ).
Un angle est l'idéal pour une pose , contre un mur aussi ( en enlevant les plinthes dans ces deux cas ) ,
en plein centre d'une pièce ,est à proscrire .
Z90
Bonsoir et merci de votre aide.
Je l ai achete a un particulier, et donc je dois en assurer le transport.
J imagine le transporter porte entrouverte et penne rentres. Mais je voulais savoir si on pouvait neutraliser les delateurs pour securiser le transport... Je ne sais pas comment fichet effectue la livraison de ces petites betes...
La dalle est une dalle traditionelle poutrelle hourdis survide sanitaire, j attends les infos du maitre d oeuvre.
Merci d avance de votre aide.
Même s'il ne fait "que" 565 kg , prenez un professionnel du transport ( coffres-forts / pianos / machines-outils ).
600 kg pour un vrai pro , c'est un jeu d'enfant , et au moins , il sera RESPONSABLE  ( bien lire ses engagements , en particulier l'assurance )des prestations qu'il va vous garantir .
Je vous conseille de le faire fixer au sol ( même si ce n'est pas obligatoire , au dessus de 500 kg ) .
En principe , un coffre est fourni avec 2 clefs ( portant la marque du fabricant , dans votre cas FICHET ).
kristof
Le particulier qui a vendu le coffre devrait aussi proposer le transport, et être ainsi engagé jusqu'à ce que le coffre soit mis en place, la paiement intervenant le aprés la livraison et pose pour garantir le bon fonctionnement du coffre-fort
