ouverture d'un coffre
Démarré par Alice412, Mars 27, 2020, 04:45:03 PM
Alice412
J'ai un coffre encastré dans un mur chez moi. Je dispose d'une clé mais pas du code. Il y a 3 boutons. Pour l'ouvrir, je dois simplement tester de 000 à 999? ou est-ce possible que la combinaison aille plus loin (vu que les boutons tournent indéfiniment.)
Merci ;-)
Avec des photos c'est mieux.......... ;)
Je doute fort que votre coffre ait  999 combinaisons , ou alors c'est FISCHER PRICE ... ;D
Comment sont disposés les boutons, en ligne, horizontale ou verticale, en triangle, pointe en haut, en bas, à droite  ::)
Des tites photos comme le dit Arsenelupin seraient les bienvenues :)
funman22
Encore faut-il que chaque bouton aille jusqu'à 10. J'en avait un du même style avec 3 boutons qui allaient jusqu'à 20 donc 8000 combinaisons mais je suis parti du principe que les gens avaient choisi un chiffre entre 1 et 10 donc ça réduisait a 1000 combinaisons et en partant de 500 (1 chance sur 2) j'ai mis 20min a trouver la bonne combinaison!
Alice412
Je ne peux pas mettre de photos. J'ai essayé de redimensionner mais ça ne fonctionne pas grrr. Si qqn a une solution je prends ;-)
La clé porte l'inscription Fichet Bauche.
Les boutons sont disposés en triangle(pointe vers la droite comme une appli playstore)
Alice412
Finalement en chipotant...vous avez une photo  8)
Citation de: Alice412 le Mars 28, 2020, 10:04:34 AM
La notice des coffres Complice (même si le triangle est disposé différemment) doit être compatible ;)
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-fichet/notice-coffre-complice/msg25400/#msg25400
20 crans par compteurs, soit 8000 codes à épuiser  :P
Pour les photos (en haute résolution) vous pouvez me les envoyer par mail, mon pseudo et gmail.com, je les remettrai sur le forum  :)
Ca ressemble étrangement avec un Cpt Client  ;)
Alice412
8000 possibilités, super nouvelle ça  :P
Petite question, dois-je chaque fois remettre tout à zéro ou puis-je juste augmenter (du style 401-402 etc) et tourner juste un bouton?
Existe-il une liste avec les combinaisons? Histoire que je puisse barrer ce que je fais
Merci!
Pas besoin de remettre à 0 ;)
Et pour la liste, comme on est des gentils sur le forum 8)
Alice412
Génial, merci! De quoi m'amuser pendant le confinement... ;D
Je vais mettre un chrono pour voir en combien de temps j'ouvre ce satané coffre ;-)
