restautation coffre fort Petitjean
Démarré par ppgilles, Octobre 30, 2007, 12:23:57 AM
ppgilles
Bonsoir à tous
Voilà, je souhaite restaurer un coffre fort Petitjean, peut être 1930 environ, socle bois avec porte et coffre haut 4 Molette une clef, corniche bois et marbre dessus.
1 Avez vous des conseils afin de respecter au mieux les couleurs de la peinture ou mieux vaut il le laisser dans l'état? I
Il à un peu souffert! stocké en milieu humide!
2 je suis en Seinne et Marne 77 Coulommiers
Le coffre est ouvert, j'ai enlevé la serrure 3 point et je cherche un bon serrurier pour me refaire une clef, si vous avez SVP  une adresse dans la région.
3 Je n'ai pas encore ouvert le compartiment des molettes pour la combinaison, sachant que trois d'entre elle sont bloquées, Conseils SVP sur la question et y a t il un risque en démontant, style ressort ou bille qui saute comme le diable?
4 Tous vos conseils de passionné sont bienvenu, ce coffre est beau et je veux le sauver, c'est une oeuvre d'antant et maintenant je l'aime.
Photos sur demande
Cordialement et merci
Gilles
lesage51
bonjour, c'est une antiquité, si vous êtes bricoleur, et avec de la patience, et que vous sachiez le type de clefs qu'il vous faut, en demontant le cylindre, vous devriez arrivez a la refaire le plus dur sera de trouver une ebauche correspondant, et qu'un serrurier aura eventuellement, dans ses reliques, et qu'il veuille vous la ceder... après,quand au molette, je vous conseille , en premier lieu, de laissez tremper l'ensemble dans du petrole, afin de pouvoir eventuellement les debloquer molettes, et si vous le voulez, vous pouvez entreprendre le demontage du bloc, normalement, il n'y a pas de ressort qui devrait sauter dans tous les sens, mais vous mettre dans un endroit propre, sur un chiffon, et eventuellement effectuer le demontage dans une boite en plastique, assez grosse, ou vous ferez deux trous au dessus pour passer les mains, si une pièce saute, elle restera dans la boite... si les ressort sont cassés ,il vous faudra de la corde a piano, pour les refaire...
cordialement a bientôt
