Ouverture Coffre JEVEL-JTAKI
Démarré par Ramsy, Septembre 27, 2011, 05:23:26 PM
Ramsy
je suis devant un ancien coffre encastré suite à un décès dans la famille (Jevel-Itaki ou Jtaki ou Stoki ??? pas certain de la lecture).
Le coffre est muni d'une serrure mécanique rotative (0-99) avec un code à 3 fois 2 digits.
Le coffre possède également un serrure pour une petite clef.
J'ai les codes et la clef mais rien y fait (4x gauche, 3fois droit, 2fois gauche, puis droite....pas de butée!! le contraire également. Je sens un effet de la petite clef sur le mécanisme entre 20 et 25.
Merci pour votre aide !!!
J'ai une photo mais je ne sais pas comment l'inserer ici ?
Ramsy
winter
Bonjour Ramsy , Je ne connais pas cette marque de coffre-fort mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'une serrure à disque superposés . Je vais vous indiquer le mode de fonctionnement pour une serrure de ce type à 4 disques . Pour la remise à zéro de la serrure il faut faire au moins 3 tours complets à gauche puis amener la roue sur zéro . Toujours en tournant à gauche amener la roue sur le premier nombre . Ramener la roue à zéro en tournant vers la droite , puis effectuer 2 tours supplémentaires vers la droite , continuer à tourner à droite pour amener la roue au second chiffre . Amener la roue à zéro en tournant vers la gauche , puis effectuer un tour toujour en tournant vers la gauche , continuer à tourner à gauche pour amener la roue sur le troisième chiffre . Enfin , en tournant vers la droite amener la roue sur le dernier chiffre . Normalement la combinaison est saisie et vous pouvez ouvrir ce coffre avec la clef .Attention si vous dépassez le chiffre une fois il ni a pas de retour en arrière , il faut recommencer toute la manipulation .
Ramsy
Bonjour Winter,
Je vais essayer cette technique mais je n'ai que 3 chiffres dans ma combinaison. Je ne suis pas sur place maintenant mais je vous tiens au courant dans la journée.
Merci pour l'info !!
Bonne journée
Ramsy
Ramsy
Pas de chance, ce n'est pas ça, j'ai essayé de revenir sur zéro par la droite après le 3ème chiffre, pas d'ouverture. Même en continuant à droite pas de butée.
Le mode d'emploi du défunt indique 4x gauche sur le premier nombre, 3 fois droite sur le 2ème, 2x gauche sur le troisième, puis droite pour ouvrir avec une indication de ne passer qu'une seule fois sur le zéro (après le 3ème chiffre).
Ramsy
Bon pas de bol...serrure percée...3 fois pour trouver le bon alignement. Finalement il y avait 4 disques donc une combinaison à 4 chiffres qui ne correspondait pas à nos informations, mais l'ouverture est standard : 4g 3d, 2g, 1d avec arret sur le dernier chiffre (pas de butée) puis tourner la clef. La combinaison est modifiable manuellement en enlevant les 4 disques et et les plaçant comme voulu.
Niko
Sur votre combinaison,
Quand vous passez d un chiffre a l autre
- Vous comptez le nombre tours?
ou
- Le nombre de passages sur votre numero?
(L'erreure peut venir de la...surtout avec des chiffres assez proches ...)
il semblerait que ce soit une combinaison à disque classique
De toute manière c'est le mécanisme le plus répandu dans le monde
Si c'est le cas il n'y a pas de remise à zéro, tout se passe de manière visuelle
il faut utiliser le repère fixe situé à midi
pour le premier chiffre on tourne en sens anti horaire en faisant passer le chiffre 3 fois devant ce repère , et on s'arrête précisément à la quatrième fois
puis on tourne dans le sens horaire en faisant passer le deuxième chiffre deux fois devant le repère, et on s'arrête à la troisième fois,
puis on repart en sens anti horaire et on fait passer le troisième chiffre une fois devant le repère et on s'arrête à la deuxième fois
puis on repart dans le sens horaire et le bouton doit se bloquer aux environs de zéro
à ma connaissance la plupart des combinaisons à disques fonctionnent selon ce principe
il n'y a que la chéops qui était différente
mais on en découvre tous les jours
