coffre fort Fichet
Démarré par vince10, Août 15, 2017, 11:16:45 PM
vince10
Bonjour , de part mon entreprise je vide quelques maisons , j'ai récupéré il y a quelques années un coffre fort de la marque fichet assez ancien , ouvert et vide. Je les stocké en attendant de déménagé fermé à clefs car les ancien propriétaires mon certifier que les "roulettes" sur le cotées était fictive.Depuis je ne peux plus l'ouvrir.Il y a-t-il une astuce ou dois-je m'en séparer?
D'avance merci
YANFRED
Avez vous des photos de la bestiole?
coffre / serrure/ combinaison (s'il en a une)
vince10
Bonjour , oui pas de souci mais je galère à publier des photos....
YANFRED
vince10
YANFRED
#6
C'est depuis le déménagement qu'il est bloqué ?  La clé tourne librement?
Si quelqu'un a touché récemment aux compteurs(que vous appelez "roulettes") et que vous n'êtes pas un maniaque de la poussière, vous pouvez regarder si sur un ou plusieurs compteurs la poussière est sur le dessus si elle est en dessous, remettez le compteurs en place (en comptant les clics). C'est bête mais ça marche ;D
on peut voir une marque de frottement au dessus du premier compteur, comme si c'était le seul qui était utilisé. ;)
vince10
En fait j'ai les eu ouvert , comme il était stoker dans une cave commune je les fermer à clés ( comme l'ancien propriétaire mas dit que les roulettes ne servait à rien ) . Sinon oui mon fils à jouer avec les roulettes et les à fais tourner . Soi la clés tourne très légèrement sur le cotés , mais quand je bouge les roulette ca arrive que la clé tourne à moitié , mais jamais jusqu'au bout .
Cdt
vince10
J'ai mis du WD40 dans la serrures au cas ou , j'ai compter je peux faire 24 tour sur la droite pour chaque roulettes jusqu'au "clic"  , une fois le "clic" atteint on ne peut plus tourner du coté gauche....En revanche à force de tripoter la clé à commencé à tourné presque à l'horizontale..... :D
