Ouverture coffre-fort Henri Monard
Démarré par Eldorin, Août 26, 2016, 08:10:33 PM
Eldorin
Bonjour !
J'ai acheté une maison ayant appartenu à un bijoutier (pas le précédent propriétaire, mais celui d'avant).
Dans la cave, il y a une grosse armoire forte, avec une petite plaque désignant le fabriquant "Henri Monard" avec l'adresse à Lyon.
J'ai fait des recherches sur internet, rien trouvé sur ce fabriquant...
J'ai la clé, mais pas le code (d'après ce que j'ai compris, quand l'ancien proprio s'est installé, le coffre était ouvert, mais il ne connaissait pas la combinaison, elle aurait été brouillée lors des visites pour la vente...).
Il y a 4 molettes. A priori, de 20 crans chacune (à 20, on ne plus tourner vers la gauche, comme si c'était "réinitialisé"). Elles se tournent avec la clé. 160.000 (20x20x20x20) possibilités ?
Et un trou central pour la clé. Ça bouge légèrement vers la droite, puis ça bloque.
Par ce que je n'y connais rien, je me dis que:
- il doit s'agir d'un code à 4 nombres (de 1 à 20),
- chaque molette est indépendante l'une de l'autre (pas d'ordre ou je-ne-sais-quoi),
- la serrure s'ouvre simplement en tournant la clé vers la droite, comme une serrure classique...
Qu'en pensez-vous svp ?
Juste au dessus de la serrure, il y a un code à 4 chiffres gravé/marqué dans le métal. A quoi cela peut-il correspondre svp ? Pas le code quand même ?! Je me suis dit qu'il devait s'agir d'un numéro de fabrication ou de série, pour le fabriquant, pour retrouver un code par défaut en cas de perte du code par le client ?
Quelqu'un peut-il me donner des indications sur ce coffre et le système d'ouverture ?
Y a-t-il une technique pour faciliter la découverte de la combinaison svp ?
J'habite dans le sud de la seine-et-marne. Connaissez-vous des professionnels sérieux qui pourraient m'aider pour l'ouverture (propre, si possible !) ?
Pour le moment, je les teste une par une : je tourne d'un cran la molette en bas à droite, je tente de tourner la clé vers la droite. J'approche des 9000 essais (en peut-être 10 heures)... Il en reste, a priori, plus de 150.000... C'est un boulot de dingue...
Merci d'avance pour votre aide !
Eldorin
#1
Vue d'ensemble
(le scotch rouge est là pour tenir le "cache" en position ouverte pendant que je teste les combinaisons...)
Eldorin
Serrure et molettes
Eldorin
Un ami m'a fait remarquer qu'il était dangereux de conserver chez soi un coffre qu'on ne peut pas ouvrir, en cas de "home-jacking". Surtout que j'ai femme et enfants.
Je suis quasiment sûr qu'il est vide (déclarations, un rien floues, de l'ancien proprio), donc je ne veux pas payer XXX€ pour qu'un pro vienne me l'ouvrir pour rien.
Je ne veux pas le faire enlever par un ferrailleur (ou je-ne-sais-qui) sans l'avoir ouvert...
Et puis, avoir un coffre chez soi, c'est toujours intéressant.
Il faut que je trouve cette satanée combinaison !  :)
Les chiffres sur le cache entrée n'ont rien a voir avec le code ou une éventuelle possibilité de l'obtenir du fabricant (qui n'existe plus  ::) ), celui-ci est modifiable à volonté par le propriétaire du coffre 8)
Pour retrouver la combinaison programmé, votre méthode d'épuisement est la meilleure, mais vous auriez du commencer par éliminer les années 1900 et 1800 ;)
1 en haut à gauche
9 en haut à droite
et les 2 du bas, on épuise :D
Eldorin
Citation de: Serge80460 le Août 27, 2016, 08:59:56 PMvotre méthode d'épuisement est la meilleure
Je ne sais pas qui va être épuisé en premier : moi ou les combinaisons  :D
Merci pour votre réponse !
Effectivement, j'ai pensé à commencer par les 18XX et 19XX... mais je me suis dit que le code initial pouvait ne pas avoir été changé ou qu'il pouvait s'agir d'une date (11/11/1918) ou je-ne-sais-quoi... donc j'ai commencé par le début ! Mais je suis arrivé à 11XX donc je testerai bientôt les 18XX/19XX  :) Et si ça s'ouvre, je me traiterais d'idiot  :P
#8
Citation de: Eldorin le Août 27, 2016, 10:09:02 PM
En général les combinaisons usine sont 0 0 0 0 , et il n'y a pas de code initial avec des années 1900 ou 1800, mais c'est souvent les combinaisons programmés par les propriétaires des coffres (leur date de naissance ou celle d'un membre de la famille) plus facile à retenir ;)
N'oubliez pas de relâcher la pression de la clé dans la pompe à chaque changement de chiffre pour ne pas bloquer le râteau en position haute ;)
Eldorin
Citation de: Serge80460 le Août 27, 2016, 10:14:21 PM
Merci pour votre conseil ! Pas de risque de ce côté là, je suis "obligé" de sortir la clé de la serrure pour l'utiliser pour changer de combinaison (c'est la clé qui me permet de faire tourner les molettes...)
eric. Bergeon
G moi même un petit coffre Monard très joli.comment faire une estimation ?
Je voulais juste signaler à Arsène Lupin que son avis n'est pas trop utile par contre j'apprécie son commentaire sur le whiskey.
Mais je lui conseille plutôt l'Aberlour 12 ans.
Simple mais efficace.
