Ouverture coffre fort francois Devillers
Démarré par Frederic59, Janvier 26, 2015, 06:38:53 PM
Le coffre fait plus d'un mètre :) et le pêne demi-tour est quand même toujours assez proche de la clé ;)
sebastienh
Frederic59
Ok  je vais refaire le test. Je vous tiens au courant pas avant samedi ou dimanche..
Le fait que la porte brandouille signifirait il quelque chose?
Je pense que cela pouvait  bloquer alors en haut a gauche parce que la porte est trop collee contre la paroi...
Cdt
Frederic59
En complément  je vais fouiller  un peu partout  dans la maison  pour retrouver  éventuellement  des clés. .auriez vous une photo  de ce que je dois chercher?..C'est une longue clé? ..Ça ressemble a quoi?
Merci pour votre aide précieuse..j'espère  qu'il  y a quelques trucs dans ce coffre!
mathieu12
Bonsoir, vous devez chercher ce type de clef, ce n'est qu'un modèle mais il doit ce rapprocher des clefs de votre coffre.
Votre serrure est une pompe Picarde, pour la longueur assez courte 5-10 cm (la clef) :D
Ça doit être une clé à 7 pannetons ::)
Frederic59
cela faisait un petit moment, mais je n'ai pas eu la possibilité de passer dans la maison avant ce weekend.
En déblayant la maison nous avons retrouvé les clés... Cf photo...
toutefois, nous n'avons pas la combinaison.
comment faire? est ce que avec un stéthoscope nous pourrions entendre sur quel cran s'arrêté?
Merci pour vos idées.
Cdt
mathieu12
#22
Vos clefs ne correspondent pas à la serrure de votre coffre, ne vous-amusez pas à l'introduire dans la pompe cela risquerait de casser quelques barrettes. , il faut encore fouillé la maison  ;)
La ou les clefs à rechercher sont identiques à celles photographier par Serge.
Pouvez-vous photographier la clef en laiton de plus prés?
mathieu12
Effectivement comme le dit Mathieu, ces 2 clés n'ont aucun rapport avec le coffre.
Celle du haut pour remonter une ancienne horloge ;)
Celle du bas pour soulever une plaque du dessus d'un poêle ou autre appareil de chauffage :D
OK pour l'horloge ou la pendule ,par contre en bas , ce n'est pas une clef , mais un extracteur de douilles , pour cartouches de fusil de chasse ....
Frederic59
bonsoir
oups, désolé pour la confusion et tant pis pour le faux espoir... nous avions retrouvé ces deux clés qui portent chacune le même numéro 12 gravé, sous un petit  tiroir d'un secrétaire que nous avons ramené.. mais effectivement nous n'avons pas essayé sur place.
bizarre quand même la coïncidence du même numéro 12 gravé sur les deux clés.
A suivre donc
photo complémentaire du truc...
Oui c'est du calibre 12 de chasse ........
Citation de: arsenelupin le Avril 20, 2015, 01:25:51 PM
Moi pas chasseur :-[
Et les molettes, elles servent à quoi ::)
Quand la cartouche est déchirée dans la chambre , les molettes accrochent le corps en plastique .
Demandez à Etienne D.........
La Truffe
Citation de: arsenelupin le Avril 20, 2015, 07:31:54 PM
Ne pensez-vous pas Arsène, vu l'âge probable des tire-cartouches, qu'à l'époque  les cartouches étaient plutôt en carton ?
De mon temps, après avoir passé la page des Robust et des Perfex c'était comme cela dans la Manu ! ;)
J'ai rajouté les Perfex aux Robust pour qu'on ne confonde pas avec les productions coffretières du même nom.
