Ouverture coffre fort francois Devillers
Démarré par Frederic59, Janvier 26, 2015, 06:38:53 PM
Frederic59
bonjour à tous les membres
suite à un décès nous sommes devant la présence d'un coffre fort ancien sur pied (de l'odre de 1m20 de haut, 60cm de la rge et 50cm de profondeur) de arque François devillers
le mecanisme est à clef et combinaison : 5 entrées :  la clé semble servir à tourner les combinaison et à ouvrir.
bien évidemment, persone n'a la clé ni les combinaisons.
Y a t'il moyen d'ouvrir de coffre?
nous sommes dans le nord pas de calais.
Ci-joint photo du coffre et de la serrure
Tiens un petit cache la Sécurité 8).
Y'a toujours moyen d'ouvrir ce coffre, mais encore faudrait-il savoir s'il est totalement fermé ;)
Pour contrôler, essayer de passer une radio dans le jeu avant de la porte sur toute la hauteur, ainsi qu'en haut et en bas pour savoir si tous les pênes dormants sont verrouillés :( , ou s'il n'y a que le pêne demi-tour :D
Le S ressemble au cache entrée du DECAYEUX 743 ( de mémoire ) .....
Citation de: Serge80460 le Janvier 26, 2015, 07:00:40 PM
Une tite photo de l'usine ou a été fabriqué votre coffre :)
Citation de: arsenelupin le Janvier 26, 2015, 08:34:09 PM
Bonsoir Arsenelupin,
Tout à fait :D , "la Sécurité"
Frederic59
bonsoir
merci pour vos réponses très sympathiques.
je retourne sur place demain et regarde avec une radio pour tester tout cela.
merci encore
cdt
Ne vous trompez pas de radio .Ecoutez RTL .....Les Grosses Têtes !!!
Frederic59
voila, j'ai fait le petit test
- la radio bloque a un endroit sur la hauteur gauche de la porte, assez haut, pas vraiment pile au milieu
- pas de blocage en bas ni en haut
merci pour vos diagnostiques docteurs..
Un seul blocage, c'est 8) peut-être seulement le pêne demi-tour, mais il devrait être normalement un peu en dessous de la clé ;) , donc y un bug ::) si c'est vers le haut du coffre.
La radio doit être introduite d'environ 8 à 10 cm pour ce test , pouvez confirmer ou le refaire :D
Frederic59
La radio s'enfonce  de 6 a 7 cm en haut et en bas de maniere homogene
Sur le côté  a peu près de ma même  profondeur partout sauf quand je remonte de bas en haut sa coince a l'endroit que je vous ai indiqué
Quand  j'appuie  sur la porte elle bouge  un peu..
J'ajoute  une photo du coffre
Frederic59
Voilà  une photo  plus large du coffre
Citation de: Frederic59 le Janvier 28, 2015, 10:32:01 PM
C'est pas assez, vous êtes dans le fond de la feuillure, il faut aller plus loin, courber un peu la radio pour que ça passe ;)
Belle peinture :)
sebastienh
Le pen demi tour n'est pas toujours la ou on l'attend...
On ne parle pas de Jean Marie , on parle du pêne de la serrure ........
sebastienh
*Ps je suis aussi un spécialiste de la faute d'orthographe alors comme le disais ci justement Edmon Rostand, " Tout comme le chien, casse l'os pour en tirer la substantifique moelle..."
Ou
I am also a specialist of the spelling mistake then as said it this exactly Edmon Rostand, "Just like the dog, breaks the bone to pull the true substance..."
ou
Soy también un especialista de la falta(culpa) de ortografía entonces como lo decía aquí justamente Edmon Rostand, " Totalmente como el perro, rompe el hueso para tirar(sacar) el substantifique médula... "
