Fichet Bauche 5 serrures 2 clefs 1 code ms impossible à ouvrir
Démarré par euge29, Mars 06, 2021, 08:02:00 PM
euge29
Notre mamie est sure de son code (qui est 4047), deux clefs, mais impossible à ré-ouvrir ... nous avons bien fait ds l'ordre mais rien à faire ...
4 0
4 7
Existe-t-il un « truc » pour être sûr qu'il s'agit bien du bon code ? On a essayé de faire à l'oreille sur les 4 serrures ms tjs les mêmes clics ... et du coup un doute qu'il s'agit bien du bon code ?!
Comment faire ?
Merci par avance de votre aide 🙂
Pour démarrer le comptage d'un code mécanique, chaque compteur doit être à zéro .
Vous devez donc, pour commencer, tourner les 4 compteurs dans le sens inverse des aiguilles de votre ROLEX  ;) jusqu'à ne plus pouvoir tourner.
Ensuite , vous commencez ( normalement ) par le compteur ( ils ont chacune la forme de la clef en creux, comme vous avez vu)
d'en haut à gauche : exemple clic , clic , clic , clic = 4
en haut a droite AUCUN CLIC car vous êtes sur le "zéro" théorique
en bas à gauche , clic , clic,clic,clic donc 4
enfin le dernier en bas à droite ...7 clics
ENFIN ,
vous tournez la clef
Bien sûr, certaines personnes peuvent commencer la séquence différemment  :P et là ,ça se complique  :o ;)
Si une clef n'ouvre pas , prenez l'autre  ;) qui est peut-être moins usée.
SAFECRACKING
Selon sa façon de penser , un littéraire verra la combinaison 4047 : 4 haut gauche , 0 haut droite, 4 bas gauche, 7 bas droite
Par contre , un matheux  verra plutôt la combi dans un cercle ( surtout si caches ronds comme beaucoup de coffres )
4 haut gauche , 0 haut droite , 4 bas droit , 7 bas gauche
Si Arabe ou Chinois , adapter ...  ::)
4-0-4-7
Essayez de 1 à 12 sur le 2éme compteur qui pourrai correspondre au mois d'une date 4-?- 1947....sait t'on jamais
Je voulais dire le 2éme compteur pour le mois  4-1-4-7 pour 4-janvier-4-7 jusqu'à 4-12-4-7 pour 4-decembre-4-7
Pour modifier le code il faut que le coffre soit ouvert.
SafetySafe
Citation de: euge29 le Mars 06, 2021, 08:52:44 PM
Merci de votre réponse 🙂
Nous avons essayé 1940 et 1947 mais toujours pas ...
Vous me dites de faire au bruit sur les serrures de droites c'est bien cela ?
Qu'on mette 4 sur les deux de gauche et qu'on voit si ça fait un bruit pr changer les dates ?
J'ai trouvé sur un site de brocante le même modèle : il est mis que le code est interchangeable ... la question est comment ? 🤔
Oui le code peut être changé, si tant est que le code actuel soit connu et que la porte soit ouverte.
Si l'on peut changer la combinaison sans connaître le code et en ayant la porte fermée, alors le coffre n'a plus d'intérêt.
Malheureusement vous ne pouvez qu'essayer différentes combinaisons et espérer ouvrir.
Autrement il faudra faire appel à un professionnel.
Sur ce type de coffre, un technicien qualifié ouvrira sans percer.
Par contre, attention, il y a de l'amiante dans la paroie donc éviter toute tentative de perçage ou découpage par un personnel non professionnel.
menhir
#7
Et si par hasard le premier clic avait été considéré comme le 0, ça ferait 5158, à essayer peut être ...
