Ouverture coffre Fichet
Démarré par Sebo33610, Février 16, 2022, 11:13:03 PM
Sebo33610
Nous avons un coffre au bureau que personne n'arrive à ouvrir . Une "notice" a été laissée avec les clés mais rien à faire, impossible de l'ouvrir. Il y a peut être une remise à zéro a faire avant de manipuler les molettes? Dans quel sens les tourner? Etc merci de votre aide
Je pense qu'Il ne s'agit pas de la bonne notice ,  cherchez combinaison C2C dans la rubrique 'notice'
3 fois que je lis je ne parviens pas à trouver une logique pour une combinaison, le mieux c'est de prendre la notice C2C du constructeur.
Vous avez démonté la poignée qui était fixée à la tige carrée ?
Sebo33610
Non ça a du être fait avant. En remplacement on a une petite clé en croix pour tourner la poignée
La clef en croix suffit peut-être pour rétracter le ou les pênes , mais pas suffisamment pour tracter une porte qui doit peser plus de 50 kg......
Voyez la notice, mais ensuite , je crois que la clef en croix risque de s'échapper .
Il faut une poignée à ce coffre .
Peut-être qu'un membre du forum en a une dans un tiroir ...........
Sebo33610
Oui mais avant je voudrai comprendre comment fonctionne ce code? Sens des molettes à tourner. On essaye de faire le code , on arrive à actionner la poignée mais la clé ne tourne pas donc le code doit être mauvais
ça semble être une C2C
Tournez le sélecteur sur "1" tournez le petit bouton dans le sens antihoraire jusqu'à la butée et comptez le nombre de crans nécessaire dans le sens horaire.
Tournez le sélecteur sur la position "2" et faites comme pour le "1" ensuite le "3" et pour finir le "4" si la combinaison est bonne la clef tourne d'1/2 tour et vous pouvez tourner la poignée
7 secondes d'écart entre 2 commentaires ......... ;)
Alors ce Carena il ouvert ou la boite à fermé?
Sebo33610
Hello, merci pour votre aide, coffre ouvert, code uniquement sur les numéros 1 et 2 du coup
