Coffre fort Haffner
Démarré par Claudius200, Avril 14, 2019, 05:48:40 PM
Claudius200
J'ai un coffre fort Haffner.
Positionné sur un diable lors d'un déplacement, il a basculé en avant en descendant une petite marche.
La porte était simplement refermée sans blocage à la clef.
Question : le code a t'il pu bouger alors que la porte était seulement "claquée"
car depuis je ne peux plus l'ouvrir ?
Merci, par avance, de votre réponse
Des photos de ce HAFFNER ?  ;)
Le CF est tombé avec la clef engagée ?
Claudius200
Bonjour et merci pour votre réponse.
Ci-joint une photo du coffre.
Je pense que c'est un Haffner mais je n'en suis pas sur.
Il a quatre serrures.
Trois sont sous une moulure pour le code, à 25 clics chacun, soit 15 625 possibilités.
La quatrième pour l'ouverture, est situé plus bas, au centre.
La clef avait été retirée avant le déplacement, elle n'était donc dans aucune serrure.
A bientôt.
La photo de la clef à gorges simple panneton , nous donnerait d'autres infos .
Si vous avez deux clefs , sont-elles parfaitement identiques ?
Les étagères du C F ont été retirées pendant le transport ?
La porte bouge-t-elle un peu ou pas du tout ?
Claudius200
Bonjour ARSENELUPIN,
1 - Les deux clefs, très simples, sont identiques.
Photo de l'une d'entre-elles.
2 - Tablettes laissées à l'intérieur
3 - La porte n'est pas bloquée, elle a un jeu ~ de 10 mm sans aucune gène, très fluide.
Citation de: Claudius200 le Avril 15, 2019, 11:38:06 AM
Si la porte peut bouger de 10 mm, y'a surement une étagère qui s'est mise de travers ::)
Faudrait pencher le CF en arrière .......si vous entendez du bruit , ce sont les lingots qui ont tapés le dos du meuble .
Séance de musculation à faire à deux , tout seul c'est un peu risqué  ;)
Positionner des cartons sous le côté "vide" afin qu'il ne casse pas le carrelage ou le parquet en retombant.
Attention aux pieds.............. :o ;)
Claudius200
Merci SERGE80460 et ARSENELUPIN,
Je vais attendre d'avoir des bras en renfort pour effectuer l'inclinaison de la bête.
Je ne comprends pas comment une tablette ou plusieurs peuvent empêcher de tourner la clef d'ouverture, celle située au milieu du cf.
Elle a un faible débattement dans le sens horaire et un plus grand dans le sens inverse (1/8 de tour).
Dans les deux positions elle revient naturellement.
Le coffre était vide, hélas pas de lingot à espérer !
Citation de: Claudius200 le Avril 15, 2019, 02:33:40 PM
Ça change la donne, si la clé ne tourne pas, mais que la porte a 10 mm de jeu ???
Le pêne demi-tour y serait p'tet bin tordu :P
10 mm de jeu , on doit pouvoir glisser une  belle radio .... ;)
Je pense que lorsque le coffre est tombé sur la face avant, le choc avec le poids de la porte a tordu le pêne demi-tour :-[
Pas sûr que la radio puisse faire coulisser le demi-tour dans la têtière ::) , va falloir le repousser au bout, p'tet même en force :'(
Claudius200
En réponse à ARSENELUPIN je recherche, encore, une radio, à suivre...
En réponse à SERGE80460 " va falloir le repousser au bout, p'tet même en force"
Question : en forçant sur la clef ?
la porte seulement claquée, le code peut-il changé lors d'un choc, ce qui empêcherait la rotation de la clef  ?
Merci encore de votre aide et de votre patience.
Citation de: Claudius200 le Avril 18, 2019, 07:57:55 PM
Que neni, si vous forcé sur la clé, elle va casser :o
Va falloir repérer exactement la position du demi-tour, et faire un trou sur le coté gauche du coffre  :'(  pour le repousser avec une tige :)
Mais, bon p'tet que je me trompe, et que le demi-tour n'est pas tordu :-\
Pour la question 2, je ne pense pas que la chute ai pu changer le code ::)
