Ouverture coffre Decayeu sans clef
Démarré par bipbip1313, Avril 23, 2019, 07:38:29 PM
bipbip1313
Sur notre coffre Decayeux, un membre de la famille s'est trompé dans le code... et a insisté ! Résultat, le coffre est bloqué... et par ailleurs je ne retrouve pas la clef ! Par contre j'ai le bon code. Je voudrais savoir s'il y a une solution non violente avant d'attaquer le coffre à la disqueuse.
Merci de toute aide !
Je joins une photo du coffre et une de la documentation.
Bonne soirée
Pierre
Si vous avez tapé plusieurs fois un mauvais code pour ouvrir ,c'est comme pour votre DAB de banque ( Distributeur Automatique de Billets ).
Le coffre a dû se mettre en auto protection durant une fenêtre de temps précisée sur la notice .
Le coffre garde toujours en mémoire LE BON CODE , jusqu'à un prochain changement.
Serge va certainement vous donner d'autres précisions , s'il est rentré de la plage ...... ;)
Attention ce coffre n'est pas conçu pour entreposer des valeurs .
J'adore les photos en miniature, genre petit timbre poste :(
Si vous êtes sûr du code, il devrait pas se bloquer ::) peut-être que les piles sont trop faibles ???
Normalement, y'a un numéro autour du cylindre, soit gravé sur le rotor, soit une étiquette, une photo bien nette et en grande taille, et la suite sur mon mail pseudo et gmail.com ;)
bipbip1313
Désolé pour les miniatures !
J'essaie plus grand ! Pour commencer, une photo de la bête :
bipbip1313
Et la documentation :
bipbip1313
D'après la doc, j'ai l'impression qu'une fois que l'on a entré quatre codes erronés, on doit utiliser la clef !
Bonne journée
Pierre
Pas de temporisation sur ce coffre ?  ??? >:( :o
bipbip1313
#8
Citation de: bipbip1313 le Avril 24, 2019, 07:16:19 AM
Bonne journée
Pierre
Le système électronique se bloque pendant 3 minutes après 4 faux codes, mais ensuite se débloque ;)
Que dit le système quand vous avez fait le code ???
Avez vous changer les piles, car celles sur la photo n'étaient valables que jusqu'en 2018  ::)
Avec des piles neuves ( de qualité supérieur , ex DURACELL PRO CELL ) c'est mieux  ;)
Rangez la disqueuse , les billets de 200 euros n'aiment pas trop les étincelles ( plus de 500 hélas  :'( ;) ;D) .
bipbip1313
Quatre piles neuves... Même résultat ! J'obtiens "error" avec des bipbips désagréables !
La procédure d'entrée de code est peut-être mauvaise ......
La dernière fois que vous avez fermé le coffre , avez-vous forcé en poussant la porte ?
Vous faites des essais d'ouverture avec le coffre à plat sur le dos , posé sur une table  ou debout ?
Citation de: bipbip1313 le Avril 24, 2019, 05:05:36 PM
"Error" donc ce n'est pas le bon code ;D
bipbip1313
La  procédure classique est "Start" puis le code puis "Start" et hop ça s'ouvre.
Ici, dès que les piles sont en place, j'obtiens "error"...Et ce dans toutes les positions !
Vous lui avez laisser ses 3 minutes de bip, sinon il garde toujours le décompte du temps :)
