cherche cylindre cfort ancien bauche
Démarré par Sviallon, Décembre 29, 2010, 11:00:52 PM
Sviallon
Je posède un coffre fort de famille ancien que nous avons fait percer suite à la perte de la clé.
Le cylindre qui avait été confié au serrurier pour en trouver un de remplacement a été perdu...
A ce que j'ai lu sur le site, la serrure serait une monopole (verouillage avec une clé et une systéme a 4 code).
Aprés démontage, j'ai compris comment fonctionne la serrure à code, et j'ai changé le code.
Je suis maintenant à la recherche d'un cylindre...
Il est cylindrique, d'un diamètre d'env. 5,5cm et il fait env. 3cm de profondeur et actionne les pennes par une entaille comme "une grosse vis plate"
Je cherche : soit un cylindre de remplacement (son prix doit etre en rapport avec le prix d'un coffre d'occasion), soit une astuce pour refaire un cylindre (étant donné que le code fonctionne, je lui demande juste d'actionner les pennes, meme si c'est une clé toute rudimantaire)...
Merci d'avance pour tout aide...
Si vous êtes un très bon bricoleur,vous pouvez acheter un verrou à bouton POLLUX,avec protège cylindre, et récupérer sa pompe(en plus vous aurez 3 clefs!!!).
Très bon bricoleur ,veux dire ,que vous savez perçer droit,tarauder et souder,le cas échéant.
Attention,je vous rappelle que vous allez passer de 50 mm de diamètre , à 30 mm,donc il faudra "combler" le vide autour de la pompe(cylindre).
Une fois le travail réalisé,faites les essais de fonctionnement,porte ouverte!!!
Bon courage.
